Устройство для включения моторчика вытяжки над газ. плитой
Сообщение DoubleDragon »
Прошу помощи и совета
Увидел рекламку на сайте насчет
http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/12
Зародилась идея, а то плитой газовой пользуемся, а вытяжку забываем включать и она в итоге горячая.
Можно ли их этого устройства сделать "термореле"? Или это совсем другое, а не то что мне нужно?
Может какой резистор переменный в паре с терморезистором надо ставить?
В Китае нашел ВОт такое
https://ru.aliexpress.com/item/50-110-D ... cae3ba2c69
Мне важно, разочек выставить температурный датчик на 45 градусво и выше - мотор работает
Ниже 45 градусов - мотор выключен.
Но там релюха (переключалка) какая-то всего на 12V
Сообщение BOB51 »
BOB51, боюсь мне там много непонятно.
В частности по второй ссылке что такое: 4:А1, 8:А1 и стрелочки. Это ж наверняка какая-то часть платы не отображенная на этой схеме.
Где там в схеме HL1? точнее я нашел, но это почему-то называется "реле".
Так что, пожалуй меня интерсует вопрос по "китайчатине". Будет ли там эта релюха работать в 220В?
Сообщение black_cat57 »
DoubleDragon писал(а):Будет ли там эта релюха работать в 220В?
Работать-то будет, но быстро сгорят контакты реле. Надо реле заменить на аналогичное, но с контактами на 250 V AC. Примерно такое реле, как в компьютерных бесперебойниках. Или вариант - подключить внешнее реле.
nds
Сообщение nds »
DoubleDragon возьми термостат типа ksd301 и не парься
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3113097#p3113097"]DoubleDragon возьми термостат типа ksd301 и не парься[/uquote]
Это механика? Не засорится он "жировыми" отложениями?
nds
Сообщение nds »
в принципе биметаллический термостат можно назвать механикой
"жира" не боится - он герметичный
2B OR NOT 2B = FF
1) Подоборать нужный.
2) в разрыв цепи питания ставить?
Извините, а они работают по принципу смыкания контактов или размыкания при достижении заданной температуры?
И по Вашей ссылке указно, ну например для того же
KSD301-48 - 48 ±3; 35 + 8
Как это понять: работа при температуре 48+-3, а отключится при 35+-8. Так?
Последний раз редактировалось DoubleDragon Чт май 25, 2017 08:50:23, всего редактировалось 2 раза.
nds
Сообщение nds »
1 да
2 да в разрыв цепи питания
есть и на смыкание и на размыкание принцип маркировки там написан(вам нужен с нормально разомкнутыми контактами)
да включится при 48 выключится при 35
Последний раз редактировалось nds Чт май 25, 2017 08:56:58, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
Точнее я понял что контакты "НОРМАЛЬНОЗАМКНУТЫЕ".
Т.е. он элетричесво проводит всегда, пока не достигнет температуры. А мне надо как бы наоборот, чтобы он "проводил ток" в режиме от 45 градусов и выше.
Где прочитать чтобы он был "нормальноразомкнутый"?
А, все - понял - буковка K. Спасибо.
Неужто все так просто? Почему никто не использует? Наверняка есть какие-то "подводные камни"?
nds
Сообщение nds »
скролить не пробовали?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Re: Устройство для включения моторчика вытяжки над газ. плитой
не считая нерегулируемости камни не попадались
некоторые у меня уже семь лет работают
(36.21 КБ) 524 скачивания
2B OR NOT 2B = FF
Лучше наверно взять несколько штук, чтобы потестить по температуре и оставить какой больше нравится? логично?
nds
Сообщение nds »
дело ваше
благо они недорогие :)
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Ivanoff-iv »
я тоже об думал автоматизировать вытяжку, только не термодатчиком.
Сначала был вариант подключирься к счетчику газа (он даёт импульс на каждый израсходованный литр) показалось редко, сейчас думаю посредтвом УФ датчика вести контроль наличия пламени, также можно подключиться к контролю пламени в плите, но внутрь плитуы лезть не хочется.
Сообщение BOB51 »
Тогда проще датчик присутствия типа HC-SR501
HC-SR501.pdf
(251.68 КБ) 233 скачивания
8)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3113157#p3113157"]я тоже об думал автоматизировать вытяжку, только не термодатчиком.
Сначала был вариант подключирься к счетчику газа (он даёт импульс на каждый израсходованный литр) показалось редко, сейчас думаю посредтвом УФ датчика вести контроль наличия пламени, также можно подключиться к контролю пламени в плите, но внутрь плитуы лезть не хочется.[/uquote]
А вы не усложняете?
думаю, датчик температуры вытяжкой будет остужен, подожду испытаний; датчик присутствия будет чувствовать не то, что надо; а уф датчик найти не сложно, возможно даже колба стартера ЛДЦ будет ловить УФ.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
(...усложняете?) — возможно, я иногда этим страдаю.
Сообщение BOB51 »
Тогды "кошмар самодельщика" - ионный датчик пламени... (аналогия из газовых колонок)...
:roll:
Одначе... это уже вмешательство в конструкцию газового оборудования...
Могуть дать ... усякопроверяюшши...
:facepalm:
Сообщение Муркиз »
Человека на плите ? Ну вы и инквизиторы...
УФ датчик пламени - Размещать ведь его надо так, чтобы и из-под сковороды, и кастрюли был видно пламя.
Тепловой - да ведь тоже есть неудобство - при малой интенсивности горелки ведь если и сработает, то с большой задержкой.
Может, проще всего повесить яркий такой плакатик (можно светодиодный мигающий ) - Включи вытяжку! .
Вот тут и датчик присутствия будет не лишним.
И так же - А ты не забыл выключить газ?
И конечно, приветствуются комбинации...
датчик будет ловить отраженный свет, а для этого поставить (у кого нет) плинтус (если плита встроенная, то он, обычно, правда чаще пластиковый, уже стоит), либо сам датчик ставить на уровне стола (аккуратно куда-нибудь заныкав встроив) (вернусь на работу - проверю, насколько хорошо УФ отражается)
Вернуться в «Теория»
