Lukhan LK-T21 чековый принтер не печатает
Сообщение lubko »
При печати на чеке только вертикальные полоски по правой границе печати высотой в строку. Печатал тестовую страницу. Выглядит как пунктирная вертикальная линия. Предположил что головка накрылась но есть сомнения так как может быть и контроллер головки, так как головка не умирала постепенно, а просто в один день начала вот так рисовать.
Сообщение Maykill »
а может всё дело в источнике данных?
Сообщение lubko »
Нет. Потому что чек на фото это тестовая страница самого принтера. С компа те же полоски.
Обычно такие вещи проверяются заменой..
"контроллер головки" находится в самой головке- принципиально, это несколько сдвиговых регистров, на которые последовательно подаются нули или единицы, соответствующие нагретым или нет точкам в строке.
Возможно, проблема со строб- сигналом или с плоским кабелем.
Сама ТПГ (Термо Печатающая Головка) стеклянная (ну, или стекрокерамическая) - вещь достаточно хрупкая, бьётся легко- посмотрите, нет ли там трещины.
У нас при такой "картинке" приговор был один- - 99% голова..
Сообщение lubko »
Да вот, нету головки что б подкинуть. Кабель целый, прозванивал. Протёр головку, смотрел под лупой - никаких сколов и трещин не обнаружил. Спасибо за статистику!
