Уходит частота при переключении Philips 37KV1212
Сообщение BIGGGI »
Здравствуйте. Маленький телевизор филипс, шасси GR1AX. Проблема такая искажения на всех каналах ручная настройка не исправляет ситуацию , хорошо показивает лиш в моменты переключения канала.
допустим переключили на с 20 на 21 канал картинка отличная и постепенно быстро ухудшаеться 2-3сек и картинку уже не видать если опять переключить обратно на 20 и снова на 21 канал все повторяеться. Телевизор открыл стоит SECAM/PAL транскодер TKN-24, запитан от 12В промерял ,стабильно 12В ,запитал транскодер от внешнего источника ничего не изменилось.
Ослика нет чтобы посмотреть формы сигналов.(
Подскажите проблема навешаного транскодера или искать причину на шасси.
Спасибо)
Схема шасси ниже)
Philips GR1AX chassis.pdf
(1.19 МБ) 244 скачивания
Сообщение Martin76 »
Проблема обычно в уходе частоты настройки контура АПЧГ в радиоканале (может быть контуром синхронного детектора по совместительству). Причиной обычно является внутренний конденсатор, который бескопусный и серебро на нем окисляется. В данном шасси контур 5045 в обвязке тда8305 и он один для детектора и АПЧГ.
Сообщение BIGGGI »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3112714#p3112714"]Проблема обычно в уходе частоты настройки контура АПЧГ в радиоканале (может быть контуром синхронного детектора по совместительству). Причиной обычно является внутренний конденсатор, который бескопусный и серебро на нем окисляется. В данном шасси контур 5045 в обвязке тда8305 и он один для детектора и АПЧГ.[/uquote]
Спасибо большое :beer: сегодня снял контур вырезал конденсатор поставил контур назад и уставил снизу платы керамику на 60пФ все работает частота не уходит.
но еще одна проблемка, не пропадает цыфра (номер канала) верхнем правом углу. по идее она должна пропадать. и пропадала потом тв проработал окола часа и она светиться постоянно.
спасибо.
Сообщение Gigavolt »
С пульта не получается выключить?
Сообщение Чумак »
Появилась сама по себе или на кнопки нажимал?
Сообщение АлександрNZ »
А эти кнопки, какая реакция? Не могу найти инструкцию к ТВ.
Сообщение BIGGGI »
[uquote="Gigavolt",url="/forum/viewtopic.php?p=3114719#p3114719"]С пульта не получается выключить?[/uquote]
Пульта нет парни, завтра смогу взять такой пульт от такого тв.
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3114723#p3114723"]Появилась сама по себе или на кнопки нажимал?[/uquote]
Сама появилась, включил после того как конденсатор в контур поставил и оставил работать пришел за 20-30минут и уже горит цыферка..
Может быть такое что какя то из кнопок напанели протекает в несколько десятков или сотень ом.. ? Тоесть явного переключения нет а процесор дорисовывает цыферку.. Или если б протекала то переключался б канал?.
И еще когда переключаю на громкость цыферка пропадает появляеться ползунок несколько секунд ползунок пропадает и опять горит цыфра.. тоесть ползунок появляеться и пропадает по феншую..
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3114918#p3114918"]А эти кнопки, какая реакция? Не могу найти инструкцию к ТВ.
Изображение[/uquote]
Звтра попробую как пульт возьму.и отпишусь).
Сообщение Чумак »
Питание, кнопки... наугад сказать трудно...
Кнопки можно отключить, а по 5 вольт лит новый поставить... всё это по очереди, а не вместе, чтоб было видно, где нехорошо...
Сообщение BIGGGI »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3114976#p3114976"]Питание, кнопки... наугад сказать трудно...
Кнопки можно отключить, а по 5 вольт лит новый поставить... всё это по очереди, а не вместе, чтоб было видно, где нехорошо...[/uquote]
спасибо, все обошлось пультом ) у него есть кнопочка которая отключает отображение номера канала. :beer:
На фото что скинул АлександрNZ спасибо.
На кнопку с знаком вопроса у телика нет никакой реакции.
Всем большое спасибо, тема закрыта) 8)
Сообщение Чумак »
[uquote="BIGGGI",url="/forum/viewtopic.php?p=3116462#p3116462"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3114723#p3114723"]Появилась сама по себе или на кнопки нажимал?[/uquote]
...все обошлось пультом ) у него есть кнопочка которая отключает отображение номера канала...
Всем большое спасибо, тема закрыта)[/uquote]
Ну-ну, удачи...
