Апгрейд ВЭФ-201, или что можно выжать из старого приемника.
Сообщение нечтостранное »
Всем доброго дня!
Обзавелся шикарным аппаратом - ВЭФ-201. Приемник рабочий, на нем я уже что только не словил, работоспособность поражает воображение... Найден на барахолке за 300 рублей.
Итак, товарищи, такой вот вопрос, который в общем то, неплохо решить коллективно. Предложите идеи для улучшения этого чуда, пределу совершенствования ведь нету.
Предлагайте, идеи все прочитаю обязательно!
Схема ВЭФ-201
(197.14 КБ) 2545 скачиваний
(40.88 КБ) 1765 скачиваний
Заранее всем спасибо и чистого эфира!
никогда не сдаваться!
Сообщение Vasilii »
Где-то были рекомендации по улучшению чуствительности и избирательности. Добавить диапазон УКВ-ФМ.
Не мешайте мешать!
Сообщение бабай »
Очередной гуглозабаненный желает няньку.
[uquote="нечтостранное",url="/forum/viewtopic.php?p=3112991#p3112991"]Обзавелся шикарным аппаратом - ВЭФ-201. Приемник рабочий, на нем я уже что только не словил, работоспособность поражает воображение... Найден на барахолке за 300 рублей.
Итак, товарищи, такой вот вопрос, который в общем то, неплохо решить коллективно. Предложите идеи для улучшения этого чуда, пределу совершенствования ведь нету.[/uquote]
Лучшее- враг хорошего. Этот приёмник хорош сам по себе, и, если у вас чешутся руки его расхерачить, то, может быть, сразу сбросить его с 12-го этажа на асфальт, и не мучиться?
Неужто никто не знает каких нибудь хитростей которые в интернете и не найдешь?
Добавлено after 3 minutes:
[uquote="Vasilii",url="/forum/viewtopic.php?p=3113070#p3113070"]Добавить диапазон УКВ-ФМ.[/uquote]
Неплохая мысль надо будет сделать!
Сообщение Давид Фукс »
Вы хоть представляете,что такое сделать УКВ? Приколхозить платку от фуфлыжной автомагнитолы или рассчитать блок укв и блок ПЧ на 10.7 мгц. Бред полный,не влезет в корпус ни то ни это.. Приемник вполне хорош сам по себе.Не мешайте матчасти работать. Найдите старый ИШИМ или Казахстан,там есть где развернуться рукастому и неугомонному!
Сообщение Плюсик »
[uquote="нечтостранное",url="/forum/viewtopic.php?p=3113449#p3113449"]Неужто никто не знает...[/uquote]Мы просто почитали этот твой пост и сразу тебе написали, что бы оставил ВЭФ в покое. :) И не доламывал хорошую вещь. [uquote="нечтостранное",url="/forum/viewtopic.php?p=3112711#p3112711"]Хотел спросить по поводу вот этого рефлекса
Можно ли его сделать всеволновым (дв, св, кв, укв) и можно ли ам-детектор совместить с переключателем и дробным детектором для fm[/uquote]Может потом? :cry:
Когда знаний и опыта прибавится. :solder:
[uquote="Давид Фукс",url="/forum/viewtopic.php?p=3113493#p3113493"]Вы хоть представляете,что такое сделать УКВ? Приколхозить платку от фуфлыжной автомагнитолы или рассчитать блок укв и блок ПЧ на 10.7 мгц. Бред полный,не влезет в корпус ни то ни это..[/uquote]Эту тему почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=137097
Хотя вариантов намного больше.
Все там влезает и даже еще место свободное остается. :)
Я в "ВЭФ-12" вводил УКВ еще когда даже микросхем не было, а в стране был только один советский диапазон УКВ.
Подпись пока не придумал.
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3113516#p3113516"][uquote="нечтостранное",url="/forum/viewtopic.php?p=3113449#p3113449"]Неужто никто не знает...[/uquote]Мы просто почитали этот твой пост и сразу тебе написали, что бы оставил ВЭФ в покое. :) И не доламывал хорошую вещь.[/uquote]
Так я ломать ничего не собираюсь. Я аккуратно буду делать и спешить мне некуда
Конденсаторы электролитические знаю нужно поменять на новые
По поводу УКВ - микросхемы сейчас настолько крошечные что влезут запросто. Можно на RDA5807 поставить приемник - он крошечный, зато FM ловит достойно :music: .Ничего сложного не существует
К тому же это мне придаст опыта сильно. Да и не только мне. Может, кто будет с таким же приемником возится, случайно на тему эту наткнется - а тут столько хитростей полезных будет собрано ...
А, может быть, вместо того, чтобы "аккуратно" ломать ИСПРАВНЫЙ РАБОЧИЙ приёмник, который в ближайшей перспективе станет музейным экспонатом именно в том виде, в котором его выпустили с завода, просто взять и начать собирать приёмник самому с нуля?
АлександрЛ писал(а):А, может быть, вместо того, чтобы "аккуратно" ломать ИСПРАВНЫЙ РАБОЧИЙ приёмник...
Так я ж не ломаю. Если бы я хотел сломать его, меня бы здесь небыло.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3113726#p3113726"]... просто взять и начать собирать приёмник самому с нуля?[/uquote]
Этим я занимаюсь тоже. Собираю полностью транзисторный супергетеродин с усилителем ПЧ на последовательных балансных структурах. Всеволновый.
АлександрЛ писал(а):... который в ближайшей перспективе станет музейным экспонатом
Ну а толк стоять на месте и наслаждаться одними видами? Лучше действовать и открыть что-то новое. И мне то нужен не музейный экспонат, а серьезный инструмент для уверенного приема почти всех станций (почти - свч думаю не нужно, там вроде нету Ретро FM). Поэтому я с удовольствием бы повысил например стабильность этого приемника, поскольку частенько его в генерацию срывает. Также выход на наушники я бы заменил на гнездо под мини-джек. Также у этого приемника есть вход, чтобы использовать ВЭФ как узч - здесь я бы тоже поставил гнездо под мини-джек, это было бы намного удобнее. Да и ведь это интересно ж, владеть приемником, снаружи старым, а внутри ультрасовременным 8)
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
Re: Апгрейд ВЭФ-201, или что можно выжать из старого приемника.
Плюсик писал(а):Эту тему почитайте.
Тему почитал. Вариант очень заинтересовал.
Сообщение gsmart »
нечтостранное писал(а):Неужто никто не знает каких нибудь хитростей которые в интернете и не найдешь?
Та это, поставь синий светодиод, обклей приёмник наклейками SONY, JVC и т.д., обматай ручку синей изолентой, конкретные паЦаны это заценят. :))
Если есть желание, то бесполезные планки ДВ и тропического КВ 75 метров переделай для приёма 16, 19 или 23 метра, либо перетяни 75 метровую планку на тройку, что-бы слушать любителей, вещающих в АМ.
Поставь второй гетеродин для приёма SSB.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3113950#p3113950"]Если есть желание, то бесполезные планки ДВ и тропического КВ 75 метров переделай для приёма 16, 19 или 23 метра, либо перетяни 75 метровую планку на тройку, что-бы слушать любителей, вещающих в АМ.
Поставь второй гетеродин для приёма SSB.[/uquote]
Желание и время у меня есть, и притом много...
Обе идеи меня заинтересовали и не просто так. В Вэфе явно не достаёт диапазонов некоторых на кв, а там столько всего...
Как раз лишний ДВ превращу в КВ.
По поводу второго гетеродина для приема SSB - это действительно хорошая идея, которую я теперь буду реализовывать. Это получается ещё больше поймать смогу, радиолюбители то SSB часто применяют
Кстати что скажете по поводу замены детектора на синхронный детектор, используя такие микросхемы как к174ур3 или к174ур7 ?
А стабильности частоты штатного гетеродина хватит для комфортного прослушивания SSB? Что-то у меня по этому поводу большие сомнения... :)
Сообщение mamont56 »
на радиосканере 30 страниц по ВЭФу....
...мы, лентяи ,должны помогать друг другу ,иначе трудоголики захватят власть!...
Сильно улучшить параметры этого приемника, наверное, не получится, КПЕ имеет всего две секции, в классической схеме это будет большим ограничением... "Океан" - и то мог бы быть интереснее... :))
As писал(а):А стабильности частоты штатного гетеродина хватит для комфортного прослушивания SSB? Что-то у меня по этому поводу большие сомнения... :)
Ну стабильность повысить ничто не помешает
As писал(а):Сильно улучшить параметры этого приемника, наверное, не получится, КПЕ имеет всего две секции, в классической схеме это будет большим ограничением... "Океан" - и то мог бы быть интереснее... :))
Ну мы не ограничиваемся классической схемой. Можно даже полностью переделать схему...
Недавно узнал о том, что можно поставить на вэф микросхему для приема цифрового формата радио. Что скажете по этому поводу? Лично я думаю, что мысль неплохая
Сообщение Nikson1 »
Не стал бы заморачиваться с ВЭФом.
Максимум что с него можно апгрейдить второй гетеродин и открыть на любительские диапазоны.
Единственно нужно перематывать контура, подбирать емкости.
Все это хлипкое для переделок чудо техники.
К стати ssb на нем и хулиганские диапазоны, довольно здорово можно подтянуть.
Ребята выше гласили , что на другом сайте об этом аппарате давно все обговорили.
Можно зайти и глянуть все данные о переделке ВЭФа.
Честно сказать , если время есть и руки откуда надо пришиты, можно добиться интересных результатов.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3117620#p3117620"]Не стал бы заморачиваться с ВЭФом.
Честно сказать , если время есть и руки откуда надо пришиты, можно добиться интересных результатов.[/uquote]
Вот как раз узнаем эти результаты. Сайты нашел, уже читаю и думаю над огромным просто количеством информации, в скором времени возможно при наличии средств добавлю УКВ ЧМ и перетяну ДВ диапазон на один из КВ. Второй гетеродин для приема SSB и CW поставлю и конечно же заменю детектор на синхронный, используя К174УР7
В любом случае всем спасибо за идеи, если что - пишите, прочту обязательно!
Всем чистейшего эфира, дальних передач, качественного приема и здоровья!
Сообщение Brigadir »
[uquote="нечтостранное",url="/forum/viewtopic.php?p=3113449#p3113449"]Неужто никто не знает каких нибудь хитростей которые в интернете и не найдешь?
ь![/uquote]
Знаем! Не ломай, сам когда то сломается! :)))
И ещё: с годами РЕТРО дорожает! Уже сейчас за Спидолу могут заплатить (нетронутую, переделаешь = не купят) довольно большие Эврики, те же немецкие коллекционеры.
Тут недавно "больной" на голову товарищ хвастался: отдал 29 тысяч рублей за какой то древний Совковый генератор. Говорил = очень выгодно купил! Я бы такой, подобный, состряпал за один вечер из накопившихся не выброшенных деталей....но не купят! Нет у меня карболитовых огромных крутилок! И стального корпуса!
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
