что означают обозначения контактов на микросхемке BP FB D
Сообщение Надежда1507 »
Здравствуйте, погорел микроконтроллер LNK 304DG, найти такой же не удалось, был только 304PN и 304 DG , посмотрела распиновку контактов похоже если постараться PN можно развернуть и припаять контакты, проблема в том что, когда сгорела LNK 304DG ноги 5,6,7,8, понятно где были, 1 и 4 вроде тоже понятно куда припаивать, а вот на месте 2 глухо и не понятно, вроде как будто была дорожка под самой микросхемкой и выходила опять же на площадку 5,6,7,8 дорожек, но в даташите обозначения контакта этих 4 ног S-адо полагать земля, а вот 1 нога BP, 2нога FB и 4 нога D, что они обозначают подскажите чайнику, пожалуйста.
Сообщение mickbell »
Так вроде всё в даташите расписано.
S - source, вывод истока ключа.
D - drain, вывод стока ключа.
BP - bypass, туда подключается блокировочный конденсатор (вторым выводом на S).
FB - feedback, обратная связь, тут всё понятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
спасибо, просто схему платы этого чайника найти не могу, а наладить очень хочется
Посмотрите: http://www.mouser.com/ds/2/328/lnk302_3 ... 179954.pdf - там есть разные варианты схемы включения, вероятно, один из них - ваш.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Надежда1507",url="/forum/viewtopic.php?p=3113162#p3113162"]Здравствуйте, погорел микроконтроллер LNK 304DG, найти такой же не удалось, был только 304PN и 304 DG , подскажите чайнику, пожалуйста.[/uquote]Для начала- перестать любую микросхему обзывать микроконтроллером..
А что, между LNK304DG и 304DG есть какая- то разница?
Вернуться в «Теория»
