Очень нужен датчик разряженности воздуха
Сообщение tosh2000 »
Требуется измерить разряженность воздуха в пределах от -40кПа до 0.
Смотрю на датчики MPX. Не могу сообразить, есть разные корпуса, например из которых торчит две трубки... одна для давления, другая для вакуума? Не могу разобраться. В общем, помогите пожалуйста подобрать датчик.
Питание 5v.
Сообщение Z_h_e »
Может Вам глянуть в сторону bmp280 ?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение КРАМ »
Две трубки у дифманометров. Они измеряют разность давлений.
Одна трубка у абсолютных манометров.
КРАМ писал(а):Две трубки у дифманометров. Они измеряют разность давлений.
Ооо, с трубками теперь понятно. теперь ищу датчик который измерит разряженность воздуха в от -40кПа. Наткнулся на MPXV7025. Написано что у него диапазон -25 +25. Но я так понимаю это не подходит.
Сообщение КРАМ »
Абсолютный манометр не имеет минусового участка. Ноль для него - вакуум.
Есть разновидность дифманометров с маленьким отверстием вместо второго патрубка. Эти измеряют относительно давления среды у этого отверстия.
КРАМ. Может мне стоит описать задачу, проще будит понять что я хочу.
Хочу попробовать сделать такую штуку для регулировки положения дроссельных заслонок карбюраторов, с целью выравнивания объема топливовоздушной смеси, подаваемой в цилиндрах. В общем карбюраторы сосут вместе с топливом воздух, и если каждый будит сосать разный объем, то происходит рассинхронизация и мотор работает не ровно. Эта штука будит следить сколько сосёт каждый карбюратор. Как-то так.
По картинкам и видео видно, что в нормальном рабочем состоянии, разряженность примерно -0,4 ... -0,2 bar (на стрелочном приборе)
Вот и ищу способ сделать "это" в цифровом виде на контроллере, с экраном и тд.
Если взять mpxv5050v или mpxv4115v? Правильный выбор?
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3114035#p3114035"]https://www.terraelectronica.ru/catalog ... ][]=-60000
Через "фильтр" прошли два датчика-
ABPDJJN060KDAA5 с пределом -60кПа и
CPC05DFC с пределом -37,47 кПа
http://www.icpdf.com/PartnoView.asp?id= ... age=1#view
https://www.compel.ru/infosheet/HONEY/ABPDJJN060KDAA5
http://www.metronic.ru/dr.html
http://www.bdsensors.ru/products/list_p ... ession.php[/uquote]
Спасибо, полезные ссылки.
Разобрался с давлением. Остановился на MPXHZ6250A. Спасибо за помощь.
Вернуться в «Периферия»
