комбик ин 2155 тихо играет
Сообщение vovansaharovo »
еле играет комбик , подскажите куда копать ,( ёмкости все поменял)Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось vovansaharovo Сб май 27, 2017 08:44:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение бабай »
ремонт УНЧ неоднократно описан в инете . Подай на вход сигнал от ГЗЧ и смотри осциллом уровни покаскадно . Но сначала удостоверься, что БП выдает нормальное питание .
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3114300#p3114300"]ремонт УНЧ неоднократно описан в инете . Подай на вход сигнал от ГЗЧ и смотри осциллом уровни покаскадно . .[/uquote] :))) :))) :)))
Хороший совет, особенно, если учесть, что у ТС, скорее всего, нет ни ГЗЧ, ни осциллографа..
Сообщение бабай »
Ну тогда в сервис.
А вы что, думаете в "сервисах" рукожопых мало?
Сообщение gsmart »
Динамик не витканул? Оконечники целы, то может только на предах работает?
Сообщение sergeisams »
gsmart писал(а):Динамик не витканул?
Стесняюсь спросить, что именно означает сей термин - "витканул" ? :)))
gsmart писал(а):Оконечники целы
А если не целы, а пробиты, то каким образом он
gsmart писал(а):может только на предах работает?
? :roll:
Сообщение Чумак »
ТС, ты можешь подставить другой (заведомо исправный) динамик, измерить питание и сообщить.
А вот ёмкости ты рано начал менять, от этого м.б. только хуже.
померил напряжение, выдаёт + и - 39 вольт , динамик точно рабочий , пробовал на другом усилителе , и при включении питания в динамике раздаётся щелчок нормальной мощности , а гитара играет вата на полтора , подскажите на схеме до какого контакта дотронуться чтобы оконечник проверить
Добавлено after 11 minutes 33 seconds:
дотрагиваюсь до контактов 1 и 3 на схеме А5 в динамике слышен тихий фон , я правильно понимаю , что проблема всё таки в оконечнике , потому что при касании контактов фон должен быть очень громким
Сообщение gsmart »
sergeisams писал(а):то именно означает сей термин - "витканул" ?
Произошло межвитковое замыкание катушки динамика, например от перегрева.
sergeisams писал(а):А если не целы, а пробиты, то каким образом он
? :roll:
Очень просто, если оконечные транзисторы неисправны, усилитель может работать на предварительных с очень малой мощностью.
так получается мне надо выходные транзисторы выпаять и проверить их
Сообщение gsmart »
Так судя по вашей схеме онечники вроде на разьёме подключаются к плате преда, или не?
Если так, то можно выдернуть разьём и прозвонить на нём.
выпоял выходные транзисторы , мультиметр показал что они рабочие , (+ на базу -на эмитер и коллектор 470 показывает , - на базу + на эмитер и коллектор бесконечность , между эмиторм и коллектором тоже бесконечност ) я всё правильно сделал , куда дальше смотреть?
Добавлено after 46 minutes 58 seconds:
ещё вопрос , стоят транзисторы кт818гм , а на схеме а5 есть два варианта подключения транзисторов 808 и 819 и мои 818 ,усилок был копан до меня , могли они перепутать подключение
Сообщение Чумак »
Могли. Что тебе этот ответ дал? В схему смотри и подключай, как надо.
Вход освободи, проверь на КЗ и на палец реакцию ппослушай.
ответ я хотел услышать для того ,что бы узнать может ли оконечник потерять мощность при таком включении ,или при таком не правильном подключении выгорит что то в схеме
Добавлено after 38 minutes 43 seconds:
люди добрые не ругайтесь на меня , ваши ответы только стимулируют на какие то мероприятия, вы написали :" смотри внимательней схему " , я посмотрел и увидел , что могут стоять не те выходные транзисторы (не обратил внимание на коментарии в схеме а5 )т,к, до меня всё было копано , всё проверю и напишу
Сообщение kentgaryk »
vovansaharovo писал(а):ещё вопрос , стоят транзисторы кт818гм , а на схеме а5 есть два варианта подключения транзисторов 808 и 819 и мои 818
818 и 819 категорически не взаимозаменяемы, они разной проводимости, разберись, что там должно стоять по схеме и что стоит в реале.
схема собрана по среднему варианту (3 варианта которые с низу схемы нарисованы) , транзисторы стоят кт818гм , я так понимаю мне её надо переделать на вариант который справа , я всё правильно понимаю
Добавлено after 48 minutes 26 seconds:
и ещё поясните пожалуйста , левая схема для кт808 и кт 819гм , средняя для 819 818 , а правая для 818 я понимаю так из всего этого 808=819 для левой схемы ,819=818 для средней схемы и правая для 818 от сюда я понял что 808=818 а вы говорите что 808 и 818 разные , объясните , где я запутался и зачем давать подсхемы для разных транзисторов если получается они все одинаковые
Сообщение АлександрNZ »
КТ808, КТ818, КТ819. Разные.
объясните тогда что за бардак на схеме А5 с выходными транзисторами , я мозг сломал, почему на левой схеме написано что она для транзисторов кт 808а и в скобках кт 819гм если они разные????
Сообщение gsmart »
vovansaharovo писал(а):кт 808а и в скобках кт 819гм если они разные????
Они по исполнению корпуса разные:
по проводимости одинаковые, по характерискам похожи.
То есть у них крепления к радиаторам разные и без переделки креплений или замены радиаторов транзисторы заменить не получится.
