Любопытный headAmp
Сообщение Trat-a-ta »
Первоисточник:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78041
Такой вариант:
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=286099
показывает такое зрелище:
(61.58 КБ) 580 скачиваний
(64.4 КБ) 537 скачиваний
(211.91 КБ) 526 скачиваний
(109.55 КБ) 493 скачивания
Что скажем?
И какие мнения?
И как добаввить архив с моделированием?
Добавлено after 30 minutes 57 seconds:
[uquote="Trat-a-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=3114578#p3114578"]Первоисточник:
Такой вариант:
И как добаввить архив с моделированием?[/uquote]
Добавил архив:
LAZY-NERD.rar
(6.3 КБ) 244 скачивания
(206.6 КБ) 616 скачиваний
Сообщение misterzu »
Выхлоп - одна из вариаций А класса, которую иногда неверно называют экономичным А. Если отбросить шиклаи и кучу транзисторов в параллели то будет то что я описывал тут :
А точнее вот: http://radiokot.ru/articles/60/11.png
Я с вариациями на эту тему вдоволь наигрался, правда без использования ОУ. Могу сказать что нужно очень аккуратно смотреть результат на возбуды, особенно учитывая что на выходе Шиклаи.
Приняв к сведению картинки:
LG.pdf
(216.41 КБ) 275 скачиваний
оказываeтся, что транзисторная часть-повторитель практически не вносит искажений, применительно к режимам ушника, тем более высокоомного. По иному - в транзисторной части на частоте 20 кГц содержится эквивалент не мене минус 100 Дб глубины обратной отрицательной связи в дополнение к минус 45,5 Дб по общей петле.
ssc
Сообщение ssc »
Trat-a-ta писал(а):показывает такое зрелище:
..не удивительно - Кп всего 2.... :)
..это почти буфер.. :) ..я знаю буферные ампы, дающие лучший результат без дополнительных извратов.. :)
Trat-a-ta писал(а):Что скажем?
..входное сопротивление всего 1к, что однозначно мало - при коннекте практически с любым источником потребует согласующего буферного усилителя...если же изменить номиналы в цепи ООС для поднятия Rin хотя бы до 20..30кОм и увеличив Кп хотя бы до 5 (2-х явно мало), то все станет совершенно заурядным, т.е встанет на свои места... :)
p/s ...и в базы выходных драйверов просятся мелкие резюки (1..2Ом) для выравнивания различий в пороговых напряжениях...ключница водку делала.. :)
..из неприятных моментов - маленький уровень насыщения ВК, всего около +/-8В, в основном за счет отрицательной полуволны..
Сообщение Максим_В »
не понравилась схема .Тока бешенные ,а уровень гармоник и качество стабильности тока покоя никакие
Ку=5, "покойный" ток через Q1 =~2 mA: :)))
(85.64 КБ) 469 скачиваний
(26.37 КБ) 549 скачиваний
Повышать Rвх для чего? Чтобы шумело побольше.
По-моему 1к для любого современного источника не проблема.
P/S
Максим В., поделитесь, как температурно плывут токи покоя?
Мне самому интересно.
Да вроде на вегалабе все что хотел сказать уже сказал.
ssc
Сообщение ssc »
Trat-a-ta писал(а):Повышать Rвх для чего?
..для согласования импедансов и корректной работы...чрезмерно малый импеданс нагрузки чреват увеличением нелинейных искажений источника...вспомним старые ОУ К574УД1 - THD на нагрузке 10к и 100к отличается почти на порядок. Для многих современных ОУ допускается в качестве неординарного режима работы нагрузка 600 Ом (OPA2132, OPA2134). Помимо увеличения искажений уменьшение импеданса нагрузки однозначно снижает максимальное выходное напряжение источника сигнала, что особенно заметно с ростом частоты..
Trat-a-ta писал(а):По-моему 1к для любого современного источника не проблема.
..нормами RIAA нормировано входное сопротивление значением 47кОм...но доморощенные схемотехники идут на разные ухищрения, дабы заявить низкие значения искажений и шумов - о других параметрах, в частности, как это повлияет на сопрягаемые устройства, они не думают.. :)
p/s с ОУ некоторых производителей, укладывающихся в модельный ряд, такие фокусы могут вообще не пройти...так, к примеру, случилось с ОУ TL07Х (72,74, 81,82,84) - выходной каскад этого ОУ от одного из производителей содержит схему ограничения тока, ограничивающего оный на уровне 1,8..2мА..с таким ОУ корректная работа на импеданс 1кОм при максимальном выходном напряжении, да еще и на максимальной частоте вообще невозможна.. :)
Сообщение aif.66 »
[uquote="Максим_В",url="/forum/viewtopic.php?p=3116091#p3116091"]не понравилась схема .Тока бешенные ,а уровень гармоник и качество стабильности тока покоя никакие[/uquote]
Тока в пределах 100mA - бешеные :shock: ?
Стабильность тока покоя варьируется от 0% до любого значения в плюс или минус.
А уровень гармоник (в отличие от Ваших композитов с шунтом Акулиничева) получше :))) .
[uquote="aif.66",url="/forum/viewtopic.php?p=3119434#p3119434"][uquote="Максим_В",url="/forum/viewtopic.php?p=3116091#p3116091"]не понравилась схема .Тока бешенные ,а уровень гармоник и качество стабильности тока покоя никакие[/uquote]
А уровень гармоник (в отличие от Ваших композитов с шунтом Акулиничева) получше :))) .[/uquote] Лучше? ну и хорошо
В дискретной части авторского варианта есть небольшой подъем на краю:
https://my.pcloud.com/publink/show?code ... YWSp3xme97
однако признаков генерации не наблюдается:
https://my.pcloud.com/publink/show?code ... dvohhkiYpk
При стыковке дискрета с ОУ NE5534 то же все, как бы, в порядке.
https://my.pcloud.com/publink/show?code ... LkhkwJu7oX
