Помогите с дифференциатором
Сообщение geek43 »
Добрый день, форумчане!
Есть такой сигнал
Размах 10 Вольт, одно деление 0.1 мс, длительность пика 50 мкс.
Нужно его продифференцировать, чтобы получился пик, который будет вызывать прерывание на Arduino. Подскажите параметры для дифференциатора на ОУ, чтобы не возникало генерации. И какую схему здесь оптимально использовать?
Сообщение mickbell »
[uquote="geek43",url="/forum/viewtopic.php?p=3114623#p3114623"]Нужно его продифференцировать, чтобы получился пик, который будет вызывать прерывание на Arduino.[/uquote]Не нужно его дифференцировать. Настройте вход прерывания на спадающий фронт, а сам сигнал урежьте делителем (вариант: стабилитрон вместо нижнего резистора), чтобы он проходил по максимальному напряжению ноги контроллера. Так будет проще всего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
