Спаял - не заработала
Собственно и покупал, чтобы на практике разобраться в разных интересных вещах. Лампочка состоит из двух частей - блока питания и собственно самой матрицы светодиодов.
Нарисовал схему http://everycircuit.com/circuit/5961649 ... 4/led-lamp
Сначала вопросы по БП:
1) Учитывая, что здесь используется только выпрямительная схема, правильно я понимаю, что на выходе останутся те же 220 вольт (только псевдопостоянного пульсирующего напряжения, что и показывает эмулятор)? Подключал к выходу БП дешевый вольтметр - показал 38V (вольметр взятый отсюда https://www.aliexpress.com/item/Mini-DC ... 77557.html , но у него максимальное напряжение 30V - странно, что не сгорел)
С выходной силой тока все ок, но то такого напряжения светодиодам не поплохеет?
2) С диодным мостом все понятно, c резистором на 10.5Ом тоже - он ограничивает ток, чтобы не спалить светодиоды, остался вопрос по обоим RC фильтрам: если второй задуман как сглаживания пульсаций после диодного моста, то зачем тогда первый?
3) Почему во втором (сглаживающем пульсации фильтре) китайцы поставили электролитический конденсатор с таким маленьким номиналом? Фактически никакого сглаживания и не происходит
В какую сторону копать, чтобы понять где косяк? С БП полагаю, что все нормально, раз на выходе есть напряжение. Была идея матрицу светодиодов запитать от внешнего БП с регулируемым напряжением и потыкаться вольтметром, но у меня даже в мыслях не было, что там гуляет 220 вольт. Стремновато как-то
Пытался подать 11 вольт на вход, напряжение на разных участках схемы есть, но сами светодиоды не горят (что в принципе тоже самое происходит в EveryCircuit)
При пайке светодиодной матрицы в двух местах отвалились контактные площадки - пришлось поставить перемычки от выводов элементов. Паял паяльной станцией при 275C. Из-за чего это могло быть - перегрев, кривые руки или качество китайской платы? По ощущениям по времени пайки все происходило быстро и плату я сильно не перегревал.
