Лабораторный блок питания 2 канала по 36В 5А своими руками
Сообщение neosystem »
Лабораторный блок питания, изготовленный мной.
Характеристики: 2 канала по 36В 5А
Пульсации минимальные.
Бюджет тоже для такого уровня ЛБП.
Залил видео на ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=VypRm5A_I
Запчасти:
Блок питания S-360-36 на 36в 10А: http://ali.pub/1hywxo
Контроллер напряжения и тока DPS5005: http://ali.pub/1hyx0e
Сетевой разъем с переключателем: http://ali.pub/1hyx4a
Разъемы "банан": http://ali.pub/1hyx5g
Активная нагрузка 5V 0...3A: http://ali.pub/1hz1d4
uvn
Сообщение uvn »
А зачем был установлен второй канал? К одному испытуемому устройству оба канала всё равно не подключить.
Как удалось получить 36В на выходе? DPS5005 для нормальной работы надо на входе иметь напряжение в 1,1 раза больше выходного.
Пульсации минимальные - это сколько?
Сообщение Borodach »
Мне последнее тоже интересно ... :)
Сообщение kentgaryk »
Обычная спамерская реклама либо Алишного говна, либо себя любимого. Borodach забанил бы ты его сразу и делов то. :))
Может кому пригодится как опыт использования готовых блоков ...?
Это спам а не опыт, кому нужны готовые блоки ГУГЛ в руку, добра этого на Али немеряно, пульсации только большие, на ЛБП не тянет, у советских ЛБП 30 лет назад не более 10мВ были :))) . Я недавно даже механический счетчик оборотов на Али купил, у нас нет а у китайцев запросто, поставил в замен разбитого на намоточный станок, работает как часы! :)
Сообщение Starichok51 »
neosystem писал(а):Запчасти:
так он и так "изготовил" из всего готового, купленного на Али.
tar
Сообщение tar »
Зачем нужны были эти изрващения когда можно взять с того же али готовый GOPHERT CPS-3205E
[AMS]
Сообщение alexsaraev »
Посоветуйте, пожалуйста, по сабжу. Заказал такой же преобразователь для создания простенького ЛБП. Пока предназначенный для него БП на 48V едет с али - подключил к компьютерному (Exegate 700W). Все нормально работало, пока не подключил к нему светодиодный фонарь. При выключенном фонаре:
, или включенном на полную мощность:
все нормально. Напряжение соответствует установленному, фонарь потребляет положенные ему 10W. Но когда включаю режим свечения в половину мощности - происходит ерунда:
Напряжение просаживается на 1-1.5V, скачет ток. На фонаре светодиод загорается красным, сообщая, что аккумулятор разряжен. Вопрос: дело в блоке питания, или все же в самом устройстве?
(107.96 КБ) 866 скачиваний
(114.78 КБ) 995 скачиваний
(165.4 КБ) 1032 скачивания
alexsaraev писал(а):подключил к компьютерному
Так что ты намерил на выходе компьютерного БП в момент когда началась эта херня? Ну и осциллографом картинки бы неплохо глянуть.
Сообщение Ivanoff-iv »
подозреваю, что он ШИМ фонаря (слабая яркость обычно у фонарей делается ШИМом) отрабатывать не успевает... может конденсатор на выход добавить?
Конечно шимом. Смотреть осциллографом сначала на выходе БП, потом на выходе этой шняги.
Сообщение otest »
Это когда кастрированому коту делать не х..я, он берёт СД фонарик для нагрузки и начинает выедать мозг окружающим.
Сообщение ПростоНуб »
Ну увидеть осциллограмы этого китайского DC-DC преобразователя при разных нагрузках я бы тоже хотел.
otest писал(а):СД фонарик для нагрузки
ЛБП должен справляться со сложной нагрузкой иначе какой это ЛБП.
Сообщение otest »
Это ещё не ЛБП.
... подключил к компьютерному (Exegate 700W)...
Сообщение Agaev »
А мне одному кажется, что на первых двух фотках режим CV, а на третьей - CC?
(23.81 КБ) 198 скачиваний
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3580551#p3580551"]
Так что ты намерил на выходе компьютерного БП в момент когда началась эта херня? Ну и осциллографом картинки бы неплохо глянуть.[/uquote]
На выходе БП следующее: при включении режима максимального света напряжение просаживается (где-то на 0.2В), при включении половинчатого - возвращается почти к напряжению без нагрузки. На DPS5005 же обратная картина - при макс нагрузке держит напряжение точно заданное, при режиме в пол-силы - как раз идет просадка. Осциллограф заказал, еще едет, я только учусь ))
Agaev писал(а):А мне одному кажется, что на первых двух фотках режим CV, а на третьей - CC?
Да, только что обратил внимание: на максимальной мощности горит режим CV, на половинчатой, и в режиме мигания - постоянно меняется CV и СС режимы.
Ivanoff-iv писал(а):подозреваю, что он ШИМ фонаря (слабая яркость обычно у фонарей делается ШИМом) отрабатывать не успевает... может конденсатор на выход добавить?
А какой посоветуйте сюда?
