WISL 103 не работает барабан
Сообщение xTIGRx »
WISL 103 не работает барабан.
Мигает код 1 и блокировка. = F8
Проверил двигатель на прямую 220 вольт. Работает как новый.
Снял блок управления, глянул кондеры целые все. Решил отключить провод от ТЭНА. Включил получил ошибку F10. Нет воды. Бред какой - то)).
Раньше была ошибка только F8. Взял мультик поставил на ом проверил 2 контакта. 35 ом.
Поставил прозвонку, тэн проверил с 1 контакта на корпус. Прозвонки нет. Также с другим контактом.
Проверил фазу на 1 щетку есть фаза, Проверил на 2 щетку фаза есть. Я как понимаю это норма?
Что дальше делать мужики))
Сообщение бабай »
[uquote="xTIGRx",url="/forum/viewtopic.php?p=3115516#p3115516"]Что дальше делать мужики))[/uquote]
Вызывать мастера. :facepalm:
Сообщение vlasovzloy »
машинка старая. снимаем мотор, откручиваем щетки. видим что они стерты. чистим коллектор, паяем новые щетки, заранее купленные в инет магазине. собираем. профит
Сообщение kiyservis »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3115575#p3115575"]машинка старая. снимаем мотор, откручиваем щетки. видим что они стерты. чистим коллектор, паяем новые щетки, заранее купленные в инет магазине. собираем. профит[/uquote]
при стертых щетках индез ведет себя немного по другому, блокирует, стоит вечно думает. ошибка F08 - это класика, первый класс мастера по ремонту СМА, Ошибка по датчику уровня, проверяем по очереди:
- ТЕН
- двигатель
- сетевик
- датчик ровня
- плату
Вот где-то здесь проблема
