Ремонт милливольтметра в3-55
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Greenpeace »
Всем добрый день.
Упал на пол и сломалась измерительная головка :(
Склоняюсь к тому, чтобы найти такой же электрическим характеристикам измерительную головку и подсунуть ему шкалу с сломавшегося...
Собственно, в этом и вопрос... Где найти характеристики головки? Особо информации про головку нет, кроме как то, что рабочее положение ее горизонтальное...
Фото шкалы
Сообщение Borodach »
Если стрелка на цапфах, то её не сложно восстановить ...
Ее заклинило на средине шкалы(
Сообщение Yuriy_King »
Вам необходимо извлечь измерительную головку из корпуса.Аккуратно разобрать, по всему обрыв растяжек. Но может изогнуло и заклинило стрелку. Без визуального осмотра сложно поставить диагноз...
Сообщение Дмитрий М »
В паспорте на прибор посмотреть тип головки. И ток полного отклонения. Потом измерить сопротивление рамки. И искать такую голову, шкалу поменять.
Сообщение MatrixOid »
В паспорте указано "Прибор М1690А со специальной шкалой", ток полного отклонения 100мкА, падение напряжения не более 50мВ. Такая же головка стоит в приборе В7-36
Архивные фото:
И после замены необходимо произвести калибровку прибора, показания настраиваются подстроечником R25 в цепи обратной связи D2 (к140уд1а)
С уважением,Алексей
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3116496#p3116496"]В паспорте указано "Прибор М1690А со специальной шкалой", ток полного отклонения 100мкА, падение напряжения не более 50мВ. Такая же головка стоит в приборе В7-36
Архивные фото:
И после замены необходимо произвести калибровку прибора, показания настраиваются подстроечником R25 в цепи обратной связи D2 (к140уд1а)[/uquote]
Спасибо тебе огромное!!!!
Я слепой похоже.
Так и думал, что в В7-36 та же головка!
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3116375#p3116375"]В паспорте на прибор посмотреть тип головки. И ток полного отклонения. Потом измерить сопротивление рамки. И искать такую голову, шкалу поменять.[/uquote]
Спасибо!
Добавлено after 13 minutes 23 seconds:
Архивные фото:
Скажите, а вот эта головка может подойти?
Единственное что смущает, это рабочее положение: вертикальное.
Есть ли серьезные конструктивные особенности между головками с горизонтальным рабочим положением и вертикальным?
Или шкала в3-55 (в7-36) проградуирована так, что просто учитывает горизонтальное положение головки при работе?
Надо аккуратно посмотреть внутренности, в частности устройство баллансировочной части. Если один в один, то смело меняйте. Шкалы и там, и там линейные, угол поворота стрелки вроде тоже один в один.
С уважением,Алексей
Головку с вертикальным положением всегда можно использовать в горизонтальном положении, а вот наоборот не всегда. При провисании в вертикальном положении, может задевать за ограничители или за магнитную систему. Если сильно уйдет стрелка от нулевой отметки, то подкорректируйте в среднем положении корректора "нуля", поворотом нижней растяжки.
MatrixOid, Yuriy_King, Спасибо Вам огромное!!!
Yuriy_King, MatrixOid!
УРРРРРРРРРААААААААА! Получилось!
Не метролог я)
Первый раз менял шкалу!!! Даже не сломал микроамперметр!!! Самое стрёмное - это зеркало сзади родной шкалы, очень легко погнуть тонюсенькую стрелку, вынимается родная шкала не очень легко((
Микроамперметр 100мкА, <=50мВ, зеркальная шкала идеален для замены!
После замены шкалы совсем крапулик подкрутил потенциометр калибровки на пределе 300В при измерении напряжения сети, сравнивал с вольтметром UPS-а компьютера (упс более-менее, Eaton PowerWare 1000VA для серверов, с веб мониторингом)
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3119412#p3119412"]Надо аккуратно посмотреть внутренности, в частности устройство баллансировочной части. Если один в один, то смело меняйте. Шкалы и там, и там линейные, угол поворота стрелки вроде тоже один в один.[/uquote]
Один в один!!! Отличаются только стрелкой, в зеркальном мкА она тонюсенькая.
Горизонтально работает отлично, ноль после измерения фиксируется в том же месте (т.е. стрелка возвращается туда же), после легкого встряхивания по горизонтали также стрелка в нуле!
Ну что, принимайте поздравления. Берегите его, хороший прибор.
С уважением,Алексей
Спасибо уважаемые профи!!!
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3123625#p3123625"]Ну что, принимайте поздравления. Берегите его, хороший прибор.[/uquote]
Алексей, Вам огромное спасибо, смотивировали "давай, не бойся, все получится!" и подсказали характеристики головки!
Полностью с Вами согласен! Да и вообще от РЭТ неплохие приборы!
Внутри почти все компоненты с ромбиками (мой случай), головки М1690 разборные (никакого клея и герметика у них нет) = отличная ремонтопригодность вплоть до самых мелочей!
Китай в этом отношении и в отношении метрологии вообще отдыхает.
Мне этот прибор в свое время просто отдали, был он изначально уже дефектной головкой (клинило в конце шкалы после отметки 25 вольт, но мерял до нормально), потом свалился и головку подклинило вообще (в средине шкалы)....
Поменять головку с подсовыванием шкалы (думаю) - самый безопасный метод для начинающих вроде меня... Конечно, профи могут ремонтировать непосредственно измерительный механизм, это очень эффективно, когда сложно достать донора.
Остается вопрос характеристик головки донора для всех подобных приборов - где-то в инструкциях пишут, где-то нет( А где-то вообще инструкцию не найти никакую, эх, военка-военка...
P.S. Наблюдаю теперь за Вашим каналом на ютубе
А теперь маленькая рекомендация для обладателей В3-55, В3-55А, В7-36 и других приборов с портативностью (есть еще Е6-18/1 микроомметр и т.д...), питающихся от двух батареек типа D. Все мы понимаем, что такие батарейки весьма недешевые.
Я свой В3-55 переделал под автономное питание с помощью трех аккумуляторов ni-mh AA. Тут главное использовать аккумуляторы с низким саморазрядом (AlwaysReady и другие Eneloop подобные).
Берём на радиорынке:
1) 3 холдера для AA батареек (для одной батарейки)
2) 2 больших китайских крокодильчика с изоляцией
3) 1 диод 1N4007
Холдеры соединяем последовательно (проводки красный к черному), в одно из соединений между холдерами впаиваем диод (для гашения избыточного напряжения - чтобы из 3,6В сделать около 3В). К оставшимся двум проводкам последовательного соединения припаиваем крокодилы.
Закрепляем холдеры с помощью двухстороннего скотча в отсеке для батарей D (два внутри, один за крышку). Крокодилы цепляем на контакты батарейного отсека.
Имеем теперь питание на аккумуляторах.
Недостаток - непарное число аккумуляторов. Ваше зарядное устройство должно иметь отдельный канал на каждый аккумулятор.
Преимущества - 1) не нарушается родная конструкция батарейного отсека, все с легкостью можно демонтировать в любой момент, 2) со временем экономия средств
Сообщение Vovk_Z »
Если использовать В3-55 как лабораторный (стационарный) прибор, то проще это делать с сетевым БП. Если родного нет - сделать. Использовать трансформаторы с низкой межобмоточной емкостью (не торы).
[uquote="Vovk_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=3123783#p3123783"]Если использовать В3-55 как лабораторный (стационарный) прибор, то проще это делать с сетевым БП. Если родного нет - сделать. Использовать трансформаторы с низкой межобмоточной емкостью (не торы).[/uquote]
Безусловно, кроме одного "маленького но"...
Сталкивался, что при сетевом питании при измерении маленьких напряжений (предел 1мВ, 3мВ), даже при экранированном родном ВЧ кабеле-щупе, прибор завышает - какая-то часть 50Гц просачивается на вход... пример - проверка динамического микрофона.
Может, конечно, В3-55 уже стар, что-то там поменять нужно...
При батарейном питании такого нет.
Максимум что там меняется, так это электролиты. Так он весьма надежный. Еще была неисправность, вылетел один стабилитрон, в итоге толком и не измерял, стрелка металась туда - сюда.
P.S. У меня есть сетевые адаптеры к этим приборам, но я их не использую обычно, лишние провода мешаются. Да и сам прибор изначально создавался как цеховой переносной вариант В3-38.
Насчет диода. Хотя в паспорте указано напряжение блока питания до 3,1В, не думаю, что ему что-то будет от 3,6В. Другое дело, что свежезаряженные три аккума спокойно дадут 4.2В и это может не понравится электролиту преобразователя ( он на 6,3В), но это лечится его заменой на большее напряжение. А выход преобразователя стабилизированный, так что прибору ничего не будет
С уважением,Алексей
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3123846#p3123846"]Максимум что там меняется, так это электролиты. Так он весьма надежный. Еще была неисправность, вылетел один стабилитрон, в итоге толком и не измерял, стрелка металась туда - сюда.
Насчет диода. Хотя в паспорте указано напряжение блока питания до 3,1В, не думаю, что ему что-то будет от 3,6В. Другое дело, что свежезаряженные три аккума спокойно дадут 4.2В и это может не понравится электролиту преобразователя ( он на 6,3В), но это лечится его заменой на большее напряжение. А выход преобразователя стабилизированный, так что прибору ничего не будет[/uquote]
А как же кнопка контроля батареи... (на в3-55, в7-36 и других есть) При ее нажатии будет всегда зашкаливать(
С одной стороны диод действительно не самое эффективное средство погасить небольшой избыток напряжения (сразу возникла мысль про выделение тепла линейных стабилизаторов при разнице между входом и выходом >5В), цель была сберечь аккумуляторы от полного разряда в 0, чтобы им "плохо не становилось". Ведь три разряженных аккумулятора - это, грубо, минимум по 0,8В банка x 3 = 2,4В.
2,4В - еще вполне рабочее напряжение для преобразователя... А дальше более слабая банка или две уйдет в 0 в лучшем случае (по графику характеристики разряда ni-mh там после 0,8В резко в 0) или не дай Бог сменит(ят) полярность , а Ni-Mh первого "не любят", второго "просто ненавидят"...
Решение может и не очень с диодом, но падение 0,5-0,7В на диоде вначале сделает нерабочим прибор (при напряжениях на разряженых банках около 0,9В, что есть нормой для ni-mh).
Скажу честно, прибор работать будет, проверено. Я бы использовал аккумуляторы не формата АА, а литиевый 18650, места занимает еще меньше. Заодно можно из пенопласта сделать вставку в батарейный отсек из двух половинок, дабы между ними зафиксировать холдер 18650. Если провода к элементу припаять аккуратно, то даже не нужен будет холдер, в зарядку аккуратно встанет. Главное, чтобы крокодильчики не замкнулись во время зарядки.
С уважением,Алексей
Да, с точки зрения цены дешевле получится. Слышал еще, что вне зависимости от использования (циклов заряд-разряд), li-ion через 3-4 года постепенно приходят в негодность - теряют емкость... Даже если правильно хранить в полузаряженном состоянии...
За 3-4 года они себя тыщу раз отработают. У меня полно элементов с ноутов, некоторым по 10 лет, ничего, живые, для фонарика годятся вполне. Для вольтметра этого тоже пойдут
С уважением,Алексей
Вернуться в «Измерения»
