в китайский дисплей-тахометр другой датчик сигнала
Сообщение lmmnd9 »
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, смогу ли заменить у китайского тахометра индуктивный датчик, на датчик полосы (черная белая), который на 5 вольт?
сам тахометр рассчитан на 8-24в иии, 40мА. ну и если ещё индукт.датчик ещё + 300мА (обычно столько у них)
я так понимаю, что в основном напряжение нужно не для логики микросхемы, а для индуктивного датчика.
но суть в том, что мне нужно, чтобы он считал обороты получая сигналы от другого датчика, но он от ардуины на 5в.
поэтому как первый вариант это из питания 12в все это оформить и будет ли это работать...)
или просто, хоть и пишут на микросхеме 8-24в, запитать все от 5 вольт, но вдруг как-то считать будет с ошибками..., да и хотя и так сигнал-то будет 5-ти вольтовым...
Сообщение lmmnd9 »
ну хотя-бы не спалю ничего? можно же так попробовать?? просто я особо не силён в этом всем, особенно с расчётами... что смог, так-то.. хочу просто мнения, типа пробуй, все будет хорошо.. :))
Сообщение BOB51 »
МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО...
:dont_know:
Сообщение lmmnd9 »
нее, дело не в том что мечтать, а в том, что правильно ли я понизил напряжение через резисторы. рисовал смотря одну статью, при это не совсем понимая всю развязку, как течёт ток. т.е. один резистор так, второй вообще к земле, а берём с серединки, где получается 5вольт..
Сообщение BOB51 »
Изучаем документацию на датчики, сравниваем...
:cry:
