- (91.06 КБ) 694 скачивания
Помогите с даташитом TC4420
Можно ли данный драйвер подключить напрямую к портам МК, какой ток он потребляет? В разделе Absolute Maximum Ratings† указано 50ма, в таблице DC CHARACTERISTICS плюс/минус 10мкА. Если я правильно понимаю то при подаче на вход напряжения меньшего чем напряжение Vdd (например 5В с ножки МК), то ток управления будет ничтожно мал (если сам он питается скажем от 15В)?
Да, при напряжении на входе большем напряжения питания начинает работать защитный диод, ток через который не должен превышать максимального значения 50мА.
- (30.82 КБ) 1311 скачиваний
Здравствуйте !
Похоже, что я сжёг TC4420. Прошу помочь понять почему это произошло.
Vdd - 12,4 В - напрямую с АКБ.
Vin - 4,6 В - с Ардуино через резистор 200 Ом.
Выход - напрямую на Gate полевика.
Драйвер разогрелся как утюг. Теперь даже при нуле на Vin и отключенном от полевика выходе она потребляет 150 мА и сильно греется, а при повышении Vin доходит до 350 мА.
Всё, ей конец ?
Но, что интересно, при этом выход продолжает работать как надо.
От чего это произошло ? Может от того, что кратковременно отключил Vdd, не отключив Vin ? Или от того, что не поставил резистор между выходом и транзистором ?
Пока я её тестировал без нагрузки (без полевика), она работала нормально, не грелась.
Всё, ей конец ?
Видимо, мало кто сталкивался с TC4420. За 5 дней ни одного ответа.
Кое как нашёл в интернете упоминание, что они часто горят из-за отключения питания. Скорее всего, именно это у меня и случилось.
