выбор таймера с задержкой
В пылесосе вылетел таймер на процессоре.Есть в продаже ТН3А-НА-60М на 60мин.Но мне надо ещё задержку на несколько секунд.
Ничего не могу найти.Странно что мало выбора.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: выбор таймера с задержкой
[uquote="seabee",url="/forum/viewtopic.php?p=3117436#p3117436"]В пылесосе вылетел таймер на процессоре.[/uquote]Интересно, нафига таймер в пылесосе
[uquote="seabee",url="/forum/viewtopic.php?p=3117436#p3117436"]Есть в продаже ТН3А-НА-60М на 60мин.Но мне надо ещё задержку на несколько секунд.
Ничего не могу найти..[/uquote]
Плохо ищете:
https://www.chipdip.ru/product/th3a-na-60s 1~60 секунд..
Правда, у меня есть сомнение, что таймер такого типа вам вообще подойдёт...
Плохо ищете:
Так я об этом таймере и пишу.Он или делает задержку или выдержку.А мне надо и то и другое.
Пылесос специальный для дезинфекции.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Тогда последовательно включаются два таймера.
А вам что нужно- то?
Надо задержку включения 5-10сек и задержку отключения до 60 мин.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Как- то поконкретнее "процесс" описать можно?
Я понял, что после включения сети этот ваш пылесос должен включиться через 10 секунд и выключиться через 1 час?
зы.. Типа для того, чтобы "включить и успеть смыться из помещения до того, как он начнёт работать"??
Да именно,что бы не надышаться.5-10 сек что бы смыться и примерно до 30 мин на отключение.Там процессор полетел,а я в них слаб.
А самому сделать на контроллере. Не? Адаптировать, например, схему ниже.
- (8.01 КБ) 339 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
разбери, покажи. мож починим сообща
Слабо.Сначало поставлю механический а там посмотрю.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, и, поставьте ДВА механических таймера- сначала 0~60 секунд, который, при срабатывании запустит таймер 0~60 минут и включит ваш пылесос, а через заданный промежуток времени второй таймер обесточит нагрузку..
В плате стоит микросхема 12F675.Можно перезаписать её программу?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Перезаписать можно, если у вас есть эта прошивка..seabee писал(а): микросхема 12F675.Можно перезаписать её программу?
Если это промышленное оборудование, то 99,9% - прошивка не читается...
А я уже хотел PicKit2 купить,что бы считать с исправной.
