усилитель из муз центра kenwood rxd-500
Сообщение Lucas-kot »
давно валяется разбитый центр, транс и выходной каскад вроде уцелели
схема http://monitor.net.ru/forum/kenwood-rxd ... 16435.html
Хочу собрать из него усилитель
подскажите, может есть схемы и печатки усилков на этих транзисторах?
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
Вот только пока одна проблема:
зы.. А если просто "выпилить" из остатков платы УНЧ и БП, и их использовать?
они растресканы к сожалению(
его выкинули из окна, и удар был таким сильным что аж оторвало проволочку от вывода первички транса
вот нашел нормальную схему
http://archive.espec.ws/files/RXD-500_700.pdf
ssc
Сообщение ssc »
Lucas-kot писал(а):вот нашел нормальную схему
..дерьмо нашел, в надежде что добрый дядя будет за тебя сидеть и куски клеить.. :kill:
извините, другой нету
и эту с трудом нашел, рание искал, вообще только мануалы попадались..
ssc
Сообщение ssc »
..ну так повыпаивай транзюки и собери на них усилок - схем навалом..тока проверь сначала - а вдруг того.. :roll:
Сообщение sergeisams »
Lucas-kot писал(а):, может есть схемы и печатки усилков на этих транзисторах?
Можно. Вот например http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ .
Выходные транзисторы в этом центре, это комплементарная пара 2SD2493 и 2SB1624, являющимися составными.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... D2493.html
http://rtellason.com/transdata/2sb1624.pdf
аккурат подойдут вместо TIP142 и TIP147.
В дифкаскаде можно применить 2SA992 http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 2SA992.pdf .
Вместо TIP41C можно применить 2SD2061 или 2SD2012 https://lib.chipdip.ru/031/DOC001031282.pdf .
Для большего количества информации, в гугле набери "Сто ватт на коленке".
https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
Последний раз редактировалось sergeisams Чт июн 01, 2017 18:28:52, всего редактировалось 1 раз.
Вот это уже интереснее)
ибо КНИ в родной схеме этого центра оставляют желать лучшего..
[uquote="Lucas-kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3117874#p3117874"]Вот это уже интереснее[/uquote]
Смотри, дополнения в предыдущем сообщении.
А транзисторы из центра полностью подходят и по параметрам, и по распиновке?
ssc
Сообщение ssc »
Lucas-kot писал(а):ибо КНИ в родной схеме этого центра оставляют желать лучшего..
..вряд ли предложенная "коленчатая" схема лучше... :)
Lucas-kot писал(а):Вот это уже интереснее
..а еще интереснее его настраивать... :roll:
предложите тогда что то лучше на имеющихся транзисторах.
настройки не боюсь, имел дело с вч конструкциями)
Сложность не проблема, меня интересует качество, и не увалить ей колонки..
ssc
Сообщение ssc »
Lucas-kot писал(а):предложите тогда что то лучше на имеющихся транзисторах.
..да просто доработайте усилитель..
1)..нагрузить ДК на токовое зеркало..
2)..запитать эмиттеры ДК и нагрузить УН на ИТ, ток УН 8..10мА..
3)..заменить диоды аналогом двухполюсника на bjt т-ре для удобства регулировки ТП ВК..
Lucas-kot писал(а):настройки не боюсь, имел дело с вч конструкциями)
..ну, если это так, тогда вам не покажется текст выше письменами индейцев... :)
Lucas-kot писал(а):Сложность не проблема, меня интересует качество, и не увалить ей колонки..
..тут два варианта - клеите в графическом редакторе куски вашей схемы, именно - модуль УНЧ, анализируете схемотехнику и - либо восстанавливаете либо повторяете...шаманские танцы с бубном по склейке за вас делать никто не будет, никому кроме вас это не надо..второй вариант - забываете ваш оригинальный дивайс как страшный сон, покупаете себе вот это:
..и - меняете все выходные т-ры на КТ818Г/819Г - это примерно еще 150р для двух каналов...и - все... :)
..и не стесняйтесь пользоваться гуглом - он ваш друг, запомните это... :)
Сообщение kentgaryk »
Lucas-kot писал(а):его выкинули из окна, и удар был таким сильным что аж оторвало проволочку от вывода первички транса
Эх сильна видать была лУбовь!!! :love:
Судя по характеру заданных вопросов - зря!
ssc писал(а):не стесняйтесь пользоваться гуглом - он ваш друг, запомните это... :)
Но яндекс врах! Не забывайте это! :wink:
