Замена батарейкам в газовой колонки Akvilon-3v
Сообщение S-69 »
Приветствую всех форумчан! Возникла проблема с газовой колонкой,питание-2 батарейки А(самые большие) по 1.5в,которых (даже самых-самых)хватает на 3 мес.Взамен поставил импульсник на 5в-3а и DC-DC понижайку до 3в на 3а,при замере(на батарейках)потребляемого тока в момент розжига было -1.5а,после переделки на БП-не работает!При замере ток достигает-2а и всё тухнет и нет розжига.Если кто сталкивался-помогите пжст,уж очень надоело менять батарейки!
Сообщение sergeisams »
S-69 писал(а):уж очень надоело менять батарейки!
Может вместо
S-69 писал(а):-2 батарейки А(самые большие)
применить литиевый аккумулятор, который можно будет заряжать ?
Сообщение Martin76 »
S-69 писал(а): (даже самых-самых)хватает на 3 мес.
Так какие ставите? Там алкалайн нужно ставить LR20 и хороших производителей. А то некоторые странные люди в пульты пихают алкалайновые, которые там нафиг не нужны и даже опасны, а в колонку покупают самый шлак солевой и потом орут, что на два месяца хватает.
Либо вариант - блок розжига неисправен и потребляет большой ток, когда выключен.
Сообщение S-69 »
применить литиевый аккумулятор, который можно будет заряжать ?[/uquote]
Думал поставить 18650,но длина больше и в корпус не лезет.
Последний раз редактировалось S-69 Пт июн 02, 2017 08:57:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Большой электролит в самом батарейном отсеке (10 000 мкФ) тоже не помогает ?
Сообщение S-69 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3117930#p3117930"]
Либо вариант - блок розжига неисправен и потребляет большой ток, когда выключен.[/uquote]
Пробовал разные-лучше всех energaizer,хватает на пол-года.
Когда всё выключено потребления нет.
Сообщение Brigadir »
А БП на основе трансформатора уже разучились делать? Жаль....
А поболтать?
Сообщение Adagumer »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3117930#p3117930"]Там алкалайн нужно ставить LR20 и хороших производителей.[/uquote]
Я ставлю Энерджайзер алкалайновые, колонка Нева_Транзит, батарейки уже больше года
стоят, уже и замену купил, но никак не дождусь когда старые отъедут! :)
Сообщение S-69 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3118232#p3118232"]Большой электролит в самом батарейном отсеке (10 000 мкФ) тоже не помогает ?[/uquote]
Насчёт электролита-даже в мыслях не было,спасибо ,попробую.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3118377#p3118377"]А БП на основе трансформатора уже разучились делать? Жаль....[/uquote]
Как раз трансформаторные БП- для меня не проблема,но
1. хотелось впихнуть БП в корпус батарейки,тр-р на 2а точно не влезет
2.Что-бы БП не потреблял постоянно электричество
3.максимально пожаробезопасен,вдруг забуду выключить при уходе из дома,а рядом газовая труба...
Сообщение -=Vovka=- »
А если взять типа такого, разобрать - внутренности должны влезть. Доработать до нужного напряжения и не забыть на выходе поставить емкость побольше - видать при розжиге импульс вырубает блок питания
Сообщение S-69 »
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3118905#p3118905"]А если взять типа такого, разобрать - внутренности должны влезть. Доработать до нужного напряжения и не забыть на выходе поставить емкость побольше - видать при розжиге импульс вырубает блок питания[/uquote]
Да,спасибо,ёмкость на 4700 помогла!Запуск без проблем,всё влезло в корпус от одной батарейки- второй корпус для электролита.Извиняюсь -фото приложить не могу.ВСЕМ СПАСИБО-ТЕМУ-ЗАКРЫТЬ!
Сообщение Sem7 »
Заявленный дефект/неудобство/"несчастье"... обнаруживается примерно в одной из десяти газ.колонок такого типа. Как ни странно, но практически каждый владелец-умелец, которому "приходится часто менять батарейки", после безрезультатных попыток использовать более мощные (более дорогие) батарейки, продолжает думать, что... проблема в питании, и его нужно переделывать. И чего только не придумывают... :facepalm:
При этом, как ни странно, никто даже не обращает внимания на то, что бОльшая часть (90%) общего "парка" данной техники требует замены элементов питания не чаще одного раза в год. Нередки случаи, когда батарейки "ходят" не год, а полтора, и даже два года. И не обязательно хвалёные "ДураСел", а те же "GP", "Toshiba", "Sony"... лишь бы - не самые дешёвые. Вникать в хим. состав (кислота, щёлочь, соль... сахар...) содержимого простому пользователю вовсе не обязательно. Важнее обратить внимание на толщину стенок корпуса. При умеренном сжимании пальцами (ну если позволит продавец, конечно) цинковый стакан не должен (легко) сминаться. Данный тест важен не столько ради выяснения мощности батарейки, сколько во избежание преждевременной течи электролита и порчи клемм батарейного отсека. Легко сминаются, как правило, батарейки с искаверкаными названиями известных брендов. Например - "Toceba".
:tea:
Прожорливость автоматической газ.колонки по эл.питанию связана с недомотанностью (ну, такой вот параметр) удерживающей катушки эл.магн. клапана подачи газа. Номинальное сопротивление между крайними проводами (обычно чёрным и жёлтым) трёхконтактного разъёма должно быть не ниже пятисот Ом, в идеале - 680-700 Ом. В "дефективных" клапанах из-за недомота 1000-1500 витков, в упомянутой катушке оказывается 400-420 Ом. Владелец такого "несчастья" обречён на смену батареек 3-5 раз в год. Проблема лечится заменой клапана в сборе, либо доматыванием удерживающей катушки до нормированного/указанного сопротивления.
:sleep:
Сообщение S-69 »
[uquote="Sem7",url="/forum/viewtopic.php?p=3119430#p3119430"]Заявленный дефект/неудобство/"несчастье"... обнаруживается примерно в одной из десяти газ.колонок такого типа. Как ни странно, но практически каждый владелец-умелец, которому "приходится часто менять батарейки", после безрезультатных попыток использовать более мощные (более дорогие) батарейки, продолжает думать, что... проблема в питании, и его нужно переделывать. И чего только не придумывают... :facepalm:
:tea:
:sleep:[/uquote]
Большое спасибо,за столь Исчерпываюший ответ!А про катушку клапана даже не думал..Спасибо за умную мыслю...Но пока работает стабильно,времени не так много,но уже точно полезу мерить сопр. катушки и потребляемый ток!
Добавлено after 9 minutes:
Есть ещё у меня газовый котёл-23...,так там газовый клапан с нова не держит...(нажатие патроном 12 калибра на кнопку решило проблему).Может есть что-то поэлектронней?Считая китайский регулятор с реле?Вот такой к примеру https://www.aliexpress.com/item/Freeshi ... 0.0.sOXzHU Только вопрос - как сделать ,что-бы клапан(*на котле)работал стабильно и работа была от одного БП?
Нарушение правил форума. п 2-7. Fakir.
Сообщение Sem7 »
Было бы не за что, а коль есть (за что), тогда - пожалуйста! :))
Отопление в целом, и котлы в частности - не совсем моя сфера деятельности. Если речь идёт об АОГВ-23, в котором не получается разжечь фитиль, то вместо зажимания кнопки столь опасными предметами, лучше привести в порядок клапан безопасности или цепь его удержания - термопару и датчики перегрева. Там нет ничего сложного. Оснащать такой котёл электроникой не стоит. Там и так всё просто и надёжно. Достаточно выполнить квалифицированное тех.обслуживание. В крайнем случае, вместо двенадцатого калибра использовать шестнад..., пардон, кольцо из обычной резинки.
Сообщение S-69 »
Уважаемый МОДЕРАТОР FAKIR!Согласен ,что нарушил правила!Но как в ваш форум внедрить ,то,что Я не разрабатывал,и им пользуюсь?
Вернуться в «Умные мысли»
