АСН-8000/1-Ц .Не запускается при 170v и ниже.
Стал барахлить мой АСН-8000/1-Ц .Сначало вообще не включался и при включении вышибло вводной автомат.Пропаял все выводы трансформатора-там алюминь с медью спаяны .Агрегат запустился и нормально работает при направлении от 190v и выше.Если напруга ниже то почему-то ошибка.Грешу на настройки .Прошу помощи со схемой,може у кого есть.Спасибо.Или объяснялку по переменным резисторам-какой колибрует а какой порог меняет?
- AlekseyEnergo
- Модератор
Re: АСН-8000/1-Ц .Не запускается при 170v и ниже.
Читаем, проверяем, если не поможет пишем дальше.http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 01-%D1%86/
Сначала надо проверить все реле. Китайские реле часто залипают и перестают слушаться управления.
Реле работают нормально,только почистил контакты и все заработало.Спасибо.
