Sony Xperia arc S
Сообщение Mihail-1 »
Предыстория:
-(вряд ли это связано с сегодняшней проблемой, но, вдруг, поможет) перестала включаться камера, типа, устройство не обнаружено (одинаково, что с камерой, что с отключенным шлейфом камеры) , это не сильно напрягало, т.к. я не часто пользовался телефоном в режиме фотоаппарата, но перед отпуском купил себе другой, а этот положил в стол...
-около года пролежал без дела - АКБ даже заряжаться перестал, но внутри чисто, ничего из АКБ не вытекло и он не вспух
-купил новый АКБ, поставил, зарядил...
Далее описание проблемы:
-телефон включается, грузится до надписи на экрани "СОНИ" , эта надпись немного светиться и далее телефон идет на перезагрузку и так до бесконечности.
-программа по онлайн прошивке не успевает его "подхватить", только она его увидит и предложит выбрать что делать дальше, телефон идет на перезагрузку и, соответственно с ним пропадает связь.
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Сообщение Maykill »
хард-ресет не получается?
Это при нажатой "громкость вниз" включить??? Реакция та же самая
Сейчас кино включения гружу на ютуб
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
Сообщение vlasovzloy »
flashtool шить нужно. иди на 4pda.ru там и прошивки и инструкции
Сообщение Maykill »
несколько трюков на тему "Sony Xperia arc S циклическая перезагрузка"
гугел выдаёт
https://fixim.ru/problem/q39528-цикличе ... резагрузка
Читал, но только больше запутался, во-первых - жаргоном плохо владею, во-вторых там "каждый кулик своё болото хвалит"
Вот, залил видео загрузки в реальном времени
Добавлено after 35 minutes 7 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3119688#p3119688"]flashtool шить нужно[/uquote]
При запуске флештула выдает, типа, перемести содержимое...переместил, но все равно клинит на этом указании так, что сбросить можно только через диспетчер задач
вот видио работы с флештулом
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
Ну все правильно. Флештул просит ftf в папку firmwares чтоб было. Другую версию попробуй или от имени администратора. Я на хп раньше перемещал, щас тупо обзор выбираю и файл из другого диска папки беру
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Нажми на молнию, потом выбери flash mode и путь к файлу прошивки
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Совместимость попробуй с хп. И телефон уже подключать нужно когда флештулл сам попросит
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3119744#p3119744"]Ну все правильно.
Нажми на молнию, потом выбери flash mode и путь к файлу прошивки[/uquote]
Не получается закрыть требование о перемещении файлов, так что до молнии не добраться
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
Под вин хп попробуй, должно получиться
С этим разобрался. Получилось запустить процесс прошивки, но он не доходит до конца
Вот видио
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
прошивка точно на твой? LT18I и LT18A бывают LT15I LT15A
но хотя, ты же под батарейкой что написано прочитал. а там в красных строках что пишет? на ютюбе качество чото низкое, не могу разобрать
Большое спасибо за помощь и советы, а главное за то, что вдохновили меня на ремонт :)
Пардон, вчера уже за полночь закончил. С вашей помощью победил я его.Во флуштулсе надо было шить не все, а только кэш и кернель
Вот так галочки поставил и все прошилось
Но старая проблема осталась, при запуске камеры (любым способом) выдает "приложение камера остановлено" и "кнопочка ОК под сообщением.
Может и с этой проблемой как-то можно разобраться???
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
камеру новую купить на алиэкспрессе или по развалам поискать. валяется с убитой материнкой, но не помню какой. позже напишу
vlasovzloy, спасибо, если не сложно, напишите - буду благодарен
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
Появилось два вопроса
1. как поискать камеру на алиэкспрессе (как называется камера? что набирать в поиске???)
2.я пользую в нем Билайн, раньше тариф был с интернетом, но за ненадобностью отключил его.А вчера взял у сына попробовать карточку теле2 , все включил , а телефон в интернет не выходит, говорит что нет доступа и над антеннкой стрелочки со всякие там Н или 3G не загораются. Что может быть???
Шил родной прошивкой
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
Сообщение АлександрNZ »
Ваша камера?
Про симкарту: после установки в другой телефон должны прийти смс с настройками интернета. Нужно согласится, произойдёт настройка телефона и появится интернет.
Спасибо!!!
Не ебэе как-то дороговато, попробую у китайцев посмотреть.
СМС точно не видел. Сын приедет, попробую ещё раз
Вот, посмотрел у китайцев
при стоимости отремонтированного телефона 2 996,90
https://ru.aliexpress.com/item/1-Year-w ... 3d2bd4f409
цена на камеру
https://ru.aliexpress.com/item/for-Sony ... 3d2bd4f409
ниразу не радует:(
тем более, что погуляв по интернету вспомнил, что там ещё кабель камеры есть, так что и в нем дело может быть, а он ещё денег стоит
https://ru.aliexpress.com/item/Crazy-Pr ... 3d2bd4f409
а не подскажете как точно определить в чем бяка, в камере со второй ссылки или в шлейфе с третьей ссылки???
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
Да никак. Мож камера, мож шлейф, а мож вообще на материнской плате подгнило от воды или банально разьем отошел. Телефон то хоть разбирался? Гдето спиртиком промыть, зубной щеткой оттереть прилипшую грязь.
Конечно, весь разобрал, тонким слоем продезинфицировал...
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
А при разборке не мог что то подорвать, оторвать. Попробуй внимательно под микроскопом посмотреть шлейфики, материнку
