Пришел сварочник в ремонт, там на пате управления не работал бок питания он на 3843, диагностика показала не исправность в обратной связи, он не выдавал напряжения 24в на выходе... после замены пробитого стабилитрона, и проверке остальных компонентов был произведен запуск через лампу 60 ватт, блок запустился но лампа светит в пол накала, и он как бы в перезапуске... т.е на выходе 3.в, а по питанию микросхемы колебания 6,5-11в, тоесть микра не выходит в рабочий режим...
При подключении питания от блока к микросхеме... (с отключенной самозапиткой) на выходе меандр частотой 15кГц с заполнением около 97%, при подключении к сети блока с этим же доп. питанием, лампа горит в полный накал... т.е не работает ШИМ...
Были выпаяны и проверены все элементы, была проверена обратная связь, при 24,5в подключенного на выход блока, микросхема прекращает генерацию импульсов на выходе, поскольку на вход компаратора (вход 1 ) приходит больше 2,5в (т.е обратная связь в порядке), был перемотан трансформатор, после всего ситуация осталась та же... не работает шим... микра в перезапуске... не выходит на рабочий режим...
-Микросхем менял штук 5...
- Оптопары рабочие...
- Ключ рабочий..
- Каждый элемент бока питания выпаивался и проверялся...
Как его заставить работать??
Что упускаю?
- (78.5 КБ) 453 скачивания
