Нужна помощь в создании дистанционного пульта управления
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение candybar »
Задача:
В корпусе пульта управления находится двухкоординатный джойстик (https://arduino-kit.ru/userfiles/image/XY-Joystick.pdf), кнопка, элемент питания и плата для сбора\передачи информации в шкаф управления с частотным преобразователем LS iG5A.
При помощи джойстика задается частота и направление движения мотора, функциональная кнопка отвечает за выбор режима работы.
Аналогового управления достаточно для обеспечения необходимой точности работы и выбора частоты работы двигателя.
Передача данных через wifi, предполагаемые платы для обработки и приема-передачи информации – на esp8266.
Необходимо исключить возможность самопроизвольного срабатывания вращения двигателя без участия оператора.
Характеристики частотного преобразователя:
Выбор частоты :
Аналоговый: 0-10В, -10-10В, 0-20мА
Цифровой : пульт; RS485
Необходимо подобрать компоненты, написать прошивку и осуществить отладку схемы.
Свои предложения присылайте на почту: mail(собака)andreyb.spb.ru
С уважением, Барышников Андрей.
8)
Сообщение ELECTROS »
Чтобы дать предложения, скажите хотя бы на каком эпапе у вас это всё, непонятно например есть ли готовая плата или это некий набор из макетки?
Сообщение -=Vovka=- »
ELECTROS, я так понял, что все есть и работает, нужно только написать новую прошивку для пульта управления...
Вернуться в «Есть работа»
