Какие будут идеи?
Потери при передаче через UART.
Нужно от МК передавать большие объемы данных в ПК. Скорость - 1 байт с интервалами от 10 до 20 мкс. Направление только от устройства в ПК. Для связи настраиваю UART микроконтроллера на передачу со скоростью 3 Мбит. Далее переходник UART-USB (FT232) для ввода в компьютер, а там софт работает через виртуальный COM порт. Уже при интервале 25 мкс теряется примерно 0.1% данных. При интервале 30 мкс все стабильно. То есть компьютер не успевает обрабатывать всего 40 кБ/с! Пробовал увеличивать размер приемного буфера - не помогло.
Какие будут идеи?
Какие будут идеи?
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
[uquote="paskal",url="/forum/viewtopic.php?p=3120390#p3120390"]Какие будут идеи?[/uquote]3 Мбит это нестандартная скорость UART. Уверены что ее поддерживает FT232 с величиной ошибки 0%?
В коде МК ошибок нет? Перед загрузкой нового байта в UART проверяете что предыдущий был передан?
Проверьте логическим анализатором что на линии MK - FT232.
Какая операционная система на ПК - реального времени ? Сомневаюсь. Видимо, в этом корень зла - ПК не успевает перерабатывть инфу в темпе ее поступления. И как ни увеличивай размер буфера - не поможет : как ни велика бочка, но если в нее вливается больше, чем вытекает - затопит соседей снизу по любому
Идеи - а предварительную обработку на стороне МК нельзя, чтобы отправлять слегка сжатые данные ?
Можно попробовать уменьшить длину проводов и/или заменить их на какие-нибудь хитровыделанные, типа витой пары.
У меня PL2303 тоже нет-нет, да и выдавал те же 0,1% ошибок на 4,5Mbs.
Потом радикально укоротил ему провода и заработало, да еще и на 6Mbs.
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3120890#p3120890"]Потом радикально укоротил ему провода и заработало, да еще и на 6Mbs.[/uquote]
А вот с этого места хотелось бы поподробнее. С какой частотой вы отправляли байты?
Я не слал по одному байту. Резервировал буфер размером 240х320х2=153600 байт, заполнял его, а потом слал целиком.
А попробовать использовать для обмена любой известный протокол обмена с коррекцией ошибок не пробовали?
+100500...Ну, это первое, что приходит в голову любому человеку, который не хочет секса на ровном местеAs писал(а):А попробовать использовать для обмена любой известный протокол обмена с коррекцией ошибок не пробовали?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3121230#p3121230"]А попробовать использовать для обмена любой известный протокол обмена с коррекцией ошибок не пробовали?
[/uquote]
Микроконтроллер у меня - мега48. Со сложными алгоритмами обработки там не разгуляешься. Мне надо проверять некоторый импульсный сигнал с временной модуляцией. МК просто засекает импульсы таймером в режиме захвата и отправляет содержимое ICR1 в UART. А вся обработка идет в компьютере.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3121162#p3121162"]Я не слал по одному байту. Резервировал буфер размером 240х320х2=153600 байт, заполнял его, а потом слал целиком.[/uquote]
А еще вопрос. Направление передачи какое? От МК в компьютер или наоборот?
Конечно, там на месте виднее, но мне видятся 2 пути:
- Упираться в мегу8, которой в обед сто лет, и пытаться заставить ее гнать немыслимые объемы инфы в ПК.
- Взять какой-нить STM с ресурсами на порядок большими при сравнимой цене и загрузить его частью интеллектуальной работы.
Я так и не увидел метода, как при самых коротких и сверхэкранированных витых парах обеспечить обработку пришедшего большего количества информации, чем сможет ПК с нереалтаймовой (не так ли?) операционкой.
[uquote="paskal",url="/forum/viewtopic.php?p=3121878#p3121878"]А еще вопрос. Направление передачи какое? От МК в компьютер или наоборот?[/uquote]От ПК к МК (PIC18F2520).
У него быстродействия хватит для прима и передачиpaskal писал(а):Микроконтроллер у меня - мега48
Для обмена с такой скоростью нужна частота тактирования МК повыше и наличие DMA.paskal писал(а):со скоростью 3 Мбит
FT232 подключается через USB 2.0, для которого даже 10 Мбит ерунда, все дело в правильной буферизации (при условии, что данные не пропадают на линии UART), а именно в правильной работе с буфером SerialPort. Как Вы читаете данные из буфера ?
Иван Сусанин - первый полупроводник
[uquote="Myp3ik",url="/forum/viewtopic.php?p=3122148#p3122148"]Как Вы читаете данные из буфера ?[/uquote]
Как из обычного ком порта - функцией ReadFile. Анализ потерь показывает что данные теряются непрерывными блоками. О есть идет прием вообще без потерь. Потом вдруг кусок данных пропадает, потом снова прием без потерь.
