энкодер Samsung MW87WR где и как починить
Сообщение mw87wr »
Микроволновка Samsung MW87WR.
При выставление часов и времени готовки при кручении энкодера, показания дисплея хаотически меняются.
Разобрал. Визуально энкодер цельный, не разборный.
Модель (номенклатура) нет на боковых стенках. С платы не демонтировал.
Кто сталкивался, может кто подскажет что на нем снизу написано???
И как он крепиться, вроде визуально вставляется. Боюсь сломать кривыми рученками. :shock:
Фото ниже моей микроволновки.
Из интернета такие же платы, и наверно там тоже энкодеры такие же и на этих моделях:
Модуль управления для микроволновой печи Samsung DE96-00463A: https://zbt.by/dlya_svch/samsung4/Platy ... 222222222/
Подходит к моделям: AGE107L AGE107L AGE107L AMW106L AMW106L AMW106L GE87L CE1185GBR GE87L GE87L GE87L-S/ELE GE87L GE87L GE87L-S GE87L GE87L GE87L GE87L-S GE87L GE87L GE87L GE87LR-S GE87LR GE88L-S MW87L MW87L MW87L MW87L-S MW87L-S MW87L MW87L MW87L-S MW87L MW87L MW87LPR-S MW87LR-S MW87LR MW88L-S RE-C23LS RE-C27LS
какая модель ? подскажите
(169.03 КБ) 1121 скачивание
Сообщение mw87wr »
Нашел мануал.
А там только плата целиком.
Вот засада... :shock:
Нелп ми!
Добавлено after 11 minutes 15 seconds:
Подскажите как быть.
Вчера еще нашел мануал на др сайте. Скину, чтоб вам не рыскать по инету.
Ссыль на мануал:
http://rgho.st/6SsfD74Bp
(214.04 КБ) 1214 скачиваний
Сообщение otest »
брызни в него ВД40
сначала спиритусом его промыть а потом можно и смазочки...а вообще не факт что это в нем дело...
Сообщение mw87wr »
otest,Просто так не брызнешь внутрь WD-40, т.к. его надо разобрать вначале. :?
musor, Пробовал, не выпаяв, а так прям на плате, скальпелем подцепить.
Он цельный. Состоит из платформы пластиковой литой, а полоса это технологическая спайка заводская похоже.
На задней стороне(белая) есть технологические отверстия в виде металлических трубочек.
:idea: Фото сделал поближе. Сейчас хорошо видно, что он цельный.
Может кто сталкивался с таким, подскажет партномер этого энкодера.
(73.07 КБ) 1278 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
так подобрать по диаметру длине вала, их много выпускается всяких http://chip-nn.ru/11.php
вот например, на значек фотоаппарата наведи и картинка покажется
Сообщение mw87wr »
vlasovzloy, этот энкодер два в одном кнопка посередине и сама крутилка
ну да, а я тебе что написал
Сообщение mw87wr »
на энкодер 5 линий
(69.9 КБ) 1114 скачиваний
типичный энкодер 2 фазовых контака общая щина и 2 на кнопку -таких как гавна но корпус другой
если дело действително в энкодере то промыть его в УЗВ в спирте -шелей на мэто хватит... но может и не в нем дело -подкинь на проводках другой
кнопка проверяется элементарно на замыкание цешкой
сам энкодер по наличию импулсов на обоих выходах-ослом...есть правда хитрые энкодеры которые дают импулсы толка на том который со стороны а 2 вимит в кз но это редкость...
судя по всему энкодер ремонту не подлежит тока замена ...я вообще неипонял нах он там нужен...кнопок хватало всегда и всем
и тока гнус опять выебнутся решил...
Сообщение АлександрNZ »
Скорее всего эта штука составляет единое целое вместе с платой: контакты энкодера вытравлены на плате, кнопка там же. На валу висят замыкатели энкодера. Отдельного устройства нет. Сточив трубки крепления, можно снять пластмассовую часть и посмотреть что там творится. Ну и при необходимости подобрать наиболее подходящий (отдельный, с кнопкой) коих продаётся множество.
печатные контакты.. видел такое в пулте ду с шатлом для проф видика .да возможно тогда они могли просто стереться... хотя их обычно покрывают графитом или паладием....но ведь это гнус от него тока пакости жди....могли и тончайший слой нанести...
