ga-ma770t-ud3 (rev 1.1) черный экран
Сообщение drjekil »
Всем добра! Непонятная мать. Симптомы: включается но не выводит изображение на экран.
Мать - ga-ma770t-ud3
Видео - gts450
ОЗУ - Samsung 2gb 10600 x2
Бп 4ento atx-500h 360w по 12 вольтовой линии.
Системник стартует, далее просто молотит и все. Поставил спикер - тишина. После включения на кнопку выключения не реагирует. Выдернул ОЗУ - спикер молчит.
Прошлый раз было так - разобрал, собрал на столе - тишина. Заметил, что пк не выключается если торчит видюха. Вытащил. Поставил другую, стартонуло стал стабильно выключаться. Вставил старую - снова старт и изображение на экране. Собрал все обратно, все работает система загрузилась.
И буквально через пару недель такая же ерунда.
Сообщение vladzirka »
Для начала гляньте на контакты памяти, может окислились. Потрите ластиком и помойте спиртом. Вставьте и попробуйте включить материнку без видео и отключив всё остальное, со спикером конечно же. Если тишина, то сбросьте настройки биоса - вытащив батарейку или замкнув перемычку CLRCMOS. Попробуйте ещё раз стартонуть. Запищал спикер, ставьте видеокарту, пробуйте включить. Появились сообщения на экране, подключайте всё остальное.
Если после чистки памяти и обнуления настроек биоса, тишина стоит попробовать другой блок питания
Сообщение drjekil »
да все, проблему решил. Сегодня брат позвонил и говорит, мы тебе забыли отдать сетевую карту usb. ЧТО??? Сразу метнулся щупать ее на плате, горячая зараза. Выпаял комп стартонул. БАСТА. Спасибо что отозвались.
Сообщение Fury »
только вот одного не пойму, как это так вы говорили, что у вас ни хотела работать мать с видяхой родной, а с подсодной уткой норм, а тут отпаяли микруху сетевой и всё нормально, если бы не сказали что с сетью проблемы я бы грешил на видяху, у самого был в ремонте комп, при старте всё крутится питание есть а картинки нет и спикер не работает, оперативку вытаскивает не реагирует, а всё просто видяха коротит на PCI-E где то :shock:
