Модуль УНЧ-50-8
Сообщение павел0300 »
Здравствуйте, подскажите что может быть не исправно в унч-50-8 от радиотечники у7101. На выходе одного из каналов постоянка 28 в. Подключаю только питание 31в . Конденсаторы электролитические все заменил. При прозвонки транзисторов и сравнении показаний с рабочим каналом цифры идентичны. В контрольной точке на коллекторе VT3 вместо +0,8в +28в. Ни чего не греется, блоки не копаные всё родное. Да плату просмотрел под лупай несколько раз непропаев не нашёл. Уселитель долго лежал не работая. Высокими знаниями не обладаю, мучаюсь уже несколько вечеров. Казалось бы чего проще сравнивай с рабочим каналом показания тестера и всё, но при сравнении расхождений нет. Помогите ПОЖАЛУЙСТА знающие люди!
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Разберитесь , как работает схема УНЧ с дифференциальным усилителем на входе. Без этого чинить самому - никак. Посмотрите аналогичные схемы.
Сообщение kentgaryk »
павел0300 писал(а):унч-50-8
Полная сеть этого усилителя с указанными режимами транзисторов.
павел0300 писал(а):На выходе одного из каналов постоянка 28 в
У тебя усилитель сгорел, а ты за каким то электролиты меняешь...к мастеру отнеси, что бы потом на помойку не выбрасывать. Тут этих унч-50-8 в прямом эфире было взорвано, спалено, растерзано 100500 штук :facepalm: Хочешь свой добавить?
ssc
Сообщение ssc »
павел0300 писал(а):На выходе одного из каналов постоянка 28 в. Подключаю только питание 31в .
..ну а чего ты еще ждал-то..?..все логично.. :)
что логично?
Сообщение АлександрNZ »
Ну так надо подключить все четыре напряжения: +26, -26, +31, -31 вольт. Может и на выходе станет 0.
нет не станет, конечно же подключал.
Сообщение Чумак »
Вверху раздела тему по ремонту читай, может поможет.
Не поможет - оставь его, рано сложные вещи лезть, начни с чего попроще.
Сообщение Troubleshooter »
Надо прозвонить для начала все полупроводники. Выпаивай каждый транзистор и проверяй, тогда и станет ясно в чем неисправность.
Сообщение Чумак »
Потом резисторы, дорожки... так себе советик.
В "методике" лучше расписано.
ssc
Сообщение ssc »
Чумак писал(а):Потом резисторы, дорожки... так себе советик.
..да любой совет тут бесполезен - к мастеру...
Ну к мастеру это не совет по ремонту. Человеку, который умеет читать схемы , и хорошо понимает принцип работы дифференциального унч , будет ясно "откуда ноги растут". Диоды защиты в унч отпаивал ничего не изменилось . Обнаружил что немного греется VT7. Поочерёдно выпаял VT2, VT4 постоянка на выходе не исчезала. выпаял VT3 всё пропало , транзисторы целые проверял да и пробовал менять на другие такие же. Может что-то в обвязке , повторюсь все транзисторы звонятся АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНО рабочему каналу.
Сообщение Andrey 69 »
Выпаянные их схемы? Сомневаюсь
К специалисту. Дешевле будет
Сообщение Чумак »
[uquote="павел0300",url="/forum/viewtopic.php?p=3124876#p3124876"]Ну к мастеру это не совет по ремонту.[/uquote]А другие советы не подошли или "не замечены"?
[uquote="павел0300",url="/forum/viewtopic.php?p=3124876#p3124876"]Человеку, который умеет читать схемы , и хорошо понимает принцип работы дифференциального унч , будет ясно "откуда ноги растут"[/uquote]И?
ssc
Сообщение ssc »
....Павлик 0300...как бэ это попроще объяснить.. ну, почему советы бесполезно давать...во-первых, отключать источник питания в таких усилителях категорически нельзя - ООС по постоянному току, которая и стабилизирует потенциал на выходе усилителя, оказывается разорванной, и состояние усилителя - не предсказуемым... во-вторых, сам девайс тебе даёт намёк на возможную неисправность - 28В по стоянки могут говорить о том, что пробиты к-э т-ры ВК или драйверов в том плече, каков знак выходного напряжения - это надо проверять в первую очередь, причём обязательно СТРЕЛОЧНЫМ тестером, а не цифровиком. Если транзюки ВК и драйверов исправных, то лажу ищи в ДК или УН. А диоды защиты бесполезно отключать - через них тупо заворачивается участок б-э драйверов, что приводит к ограничению тока ВК. Ты вот тут написал много типо умных слов, а элементарно как работает транзистор не вдупляешь....и как с такими знаниями ты собрался чего-то там починять, непонятно ни разу...
kentgaryk писал(а):Тут этих унч-50-8 в прямом эфире было взорвано, спалено, растерзано 100500 штук :facepalm: Хочешь свой добавить?
Видать и у этого такая судьба! :cry:
Я никогда не занимался ремонтом бытовой техники в том числе ВК унч , ну если только не сложные поломки , но как транзистор работает хотябы отдалённо представления имею . И у меня есть один рабочий канал, вот с ним я и сравниваю . А питание ВК я отключил чтобы искать причину было проще . Ведь на рабочем канале при отключенном питании +26 -26 на выходе "0"
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Кстати напряжение положительное +28 В
Добавлено after 5 hours 17 minutes 36 seconds:
Всем спасибо причина найдена , обрыв резистора R2. когда всё прозванивал первый раз его пропустил, не заметил под входным конденсатором C2 .Он просто треснул.
