Схема катушки Тесла на 12В
Сообщение Leon2006 »
Схемы 12-вольтовой катушки Тесла на радиокоте не нашел.
Выложите несколько простых и понятных схем, можно и на радиолампах, но лучше без них, потому что ламп у меня мало. В электронике я настоящий чайник, прошу объяснять как для человека знающего назначение деталей, но никогда не паявшего схему.
Нашел на мусорке два советских телика ("Рекорд-340" и скорее всего "Электрон"), теперь есть немного деталек. Радиолампы тоже с них собрал, есть даже одна огромная около 10см длиной и диаметра 4-5см, но не уверен в работоспособности.
ЗАДАЧА №1 (основная)
Нужны варианты 12-вольтовых схем катушки Тесла (с вписанными номиналами деталей и количествами витков на катушке). Приспособление должно быть автономным и никакой сети.
ЗАДАЧА №2 (второстепенная)
Здесь http://www.xakep.ru/post/22867/default.asp описано как получить высоковольтную дугу из строчника, но чем это будет отличаться от высоковольтной дуги с катушки Тесла (частотой, током, напряжением)?
ЗАДАЧА №3 (вспомогательная)
На панели одного из теликов увидел пару трансформаторов: один большой 10х12см квадрат, и маленький трансфик 6х6см квадрат. Есть и строчник. Может они помогут при построении катушки Тесла?
Дополнительную информацию о найденых деталях и фотки предоставлю по необходимости.
Прошу ответить кратко, ясно и лучше с картинками. Если ссылку, то конкретно на ответ по задаче №1.
На high.h1.ru есть много всего но найти, что иголку в стоге сена, а flyback.org.ru вообще не работает или работает непостоянно.
dmr
Сообщение dmr »
а 220 не пробовали? все уже придумано за вас...
Причем тут 220? Я же говорю, нужна катушка от 12В.
Сообщение therian »
оригинальной схеме трансформатора Теслы нужно куда больше изначальное напряжение то есть нужно трансформировать сначала но тока почти не останится, а вот схема Качера и ее разновидность например http://radiokot.ru/lab/analog/20/ даст неплохой результат от 12 вольт
Да, качер подойдет! Спасибо за совет!
1. А чем качер отличается от катушки Тесла? Ведь она там тоже используется.
2. Что это за плазменный кружок вокруг иголки (помимо искры на острие), не видел еще такого!
Сообщение koshak »
Leon2006 писал(а): 2. Что это за плазменный кружок вокруг иголки (помимо искры на острие), не видел еще такого!
Это ионный двигатель.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Сообщение CrazY_CaT »
Ни кто не пробывал в данном контексте катушку зажигания ВАЗ, ГАЗ использовать?
Сообщение DInKY »
ток будет большеват не кажется? всетаки 12 вольт??
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Сообщение tavarish »
Я собрал качер и у меня ток при напряжении 12 В на первичке составляет 0,23 А, при этом вокруг расставил 6 ламп дневного света и они все светятся :-) Отличная штука всё таки этот качер :)
Сообщение Колян »
разница в том что качер не такой придирчивый к резонансной настройке катушек. насколько я понимаю всю эту тему. вобще там используется типа нестандартное управление транзюком. а вобще принцип трансформации одинаков. асё за щёт резонансов
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
