Интересует принцип работы Генератора в связке с регулятором напряжения на скутере Piaggio Free.
Сама схема
Нашел схему что внутри блока регулятора напряжения, но непонятно или человек в точности срисовал схему.
Опишу как я себе представляю, как оно работает, просьба поправить где я не прав, непонятно как заряжается аккумулятор.
Схема где убрано всё лишнее.
Генератор имеет 3 обмотки:
c: обмотка с выдаёт переменное напряжение для блока C.D.I. - генерация искры, при срабатывании датчика холла выдаётся искра.
b: обмотка b выдаёт переменное напряжение для питания света фар, напряжение с обмотки идёт на вывод А шунтирующий регулятор, при превышении напряжения больше 14 к примеру вольт, вывод А шунтируется через тиристор на корпус.
а обмотка должна служить для зарядки аккумулятора, т.е. сделаться с переменки в постоянку и заряжать аккумулятор.
Тут не совсем понятно как она работает.
Я себе вижу это как выпрямление одного полупериода через тиристор на корпус, а второй вывод обмотки идёт на прюс, и т.е. таким образом и заржает аккумулятор?????????
Сама схема
