Меняю платы приемника Р-45 на что-нибудь полезное
Совсем уж ненужное можно просто отдать. Или обменять.
Сообщение vlad465 »
Меняю печатки для сканирующего приемника Р-45 на что-нибудь полезное для этого девайса.
(http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=46&t=23798, http://p-45.narod.ru/) Платы сделаны под стандартный корпус BOX-G081, на основе печаток Galiab_74, исправлены мелкие косячки, плата универсальная под дисплей 1602 и схему управления питания Eddy71, и под графический дисплей 128*64 с соответствующую схему управления питания и прошивку от alexr171, доработка РЧ платы по схеме Jamy, возможность замешивания сигнала бузера на динамик, выход на наушники, схема зарядки АКБ и еще немного по мелочам.
Реально качество значительно лучше, чем отображает фото, заказываю не первый раз.
Не мои фото девайса на старых платах:
Отображение при использовании графического дисплея:
Сообщение vlad465 »
Ошибся, фото готовых не вставил
Из хотелок сейчас актуально:
STM32L152CBU6
AD9288BSTZ-100
G6KU-2G-Y (не аналоги)
дисплей Nokia 2760/2660/2670 внешний
тюнер KS-H-148-O
Сообщение Mihail-1 »
В рабочее время маякните на счет "дисплей Nokia 2760/2660/2670 внешний"
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Сообщение Novice user »
приемник стоящий,jamу доработал его как следует,схема отработанная,у меня он прекрасно работает,индикатор 12864 UC1701(до этого был стационар от SYSSI)
кстати-там и ксш144/146 подходят,у меня работало и с "Е",и с "ЕА",и с "ОР"
Сообщение vlad465 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3129548#p3129548"]кстати-там и ксш144/146 подходят,у меня работало и с "Е",и с "ЕА",и с "ОР"[/uquote]
Эти тюнеры подходят без переделок в схеме, все ноги и сигналы совпадают?
И какие лучше?
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Я не знаю какой лучше,вроде одинаково,сейчас стоит KS-H-148 ОР,вроде норм
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2379 ... t&p=734009 (до сих пор стоит без морды,не умею делать...)
Сообщение vlad465 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3130608#p3130608"](до сих пор стоит без морды,не умею делать...)[/uquote]
Потому предпочитаю конструкции под стандартные корпуса, а то иначе руки не доходят сделать корпус. :(
Вернуться в «Отдам-Обменяю»
