Подключение электретного микрофона с усилителем к динамику
Сообщение divisоr »
Здравствуйте.
Собрал устройство из готовых модулей:
Электретный микрофон с усилителем
Усилитель класса D:
Подключил выход сигнала микрофона на левый канал усилителя, выход сигнала левого канала с усилителя на динамик 8 Ом, 0.5 Ватт, питание 5 Вольт с платы Arduino.
В итоге, динамик начинает самостоятельно издавать звук, с какой-то частотой. Ставил конденсаторы, параллельно выходам сигнала, ситуация немного улучшилась, шума стало меньше, но проблема в том, что голос микрофон не улавливает, точнее на динамике ничего не слышно. Зато слышно звук, если в него просто подуть. Усилитель и микрофон проверял по отдельности - работают.
Поставил еще такой модуль:
Взял с него сигнал с Analog Out и подал на усилитель, результат такой же, голос не воспринимает, только "ветер"...
Скажите, с чем это может быть связано?
Сообщение Тигрел »
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3125896#p3125896"]что голос микрофон не улавливает, точнее на динамике ничего не слышно. Зато слышно звук, если в него просто подуть. ...
Скажите, с чем это может быть связано?[/uquote]
Недостаточное напряжение выходящее с платки микрофона...
Возможно, одного каскада на транзисторе мало...
Хотя, с другой стороны, "звуки" могут быть следствием АОС :dont_know:, которая, обычно при избыточном усилении и небольшом расстоянии динамиков и микрофона возникает... А фото монтажа можно?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=26068
Сообщение divisоr »
Тигрел, монтаж навесной. Не знаю, интересен ли такой :dont_know:
Про обратную связь слышал, но как бороться пока не понял...
Действительно, расстояние от микрофона до динамика около 20 см, паял для проверки, да и честно, мне больше не понятно, почему голос не слышно :( АОС - это же фон (искажения), но не потеря звукового сигнала?
Тему просмотрю :solder:
Сообщение Тигрел »
Аккустическая Обратная связь, это когда любой звук попадает в Микрофон, усиливается, Излучается Динамиком, уже усиленный снова попадает в микрофон, снова усиливается... И всё "пишит, рычит"...
Просто бороться - разнести в пространстве микрофон и динамик.
Сложно, делать смещение фазы, например...
Сообщение divisоr »
Тигрел, ясно.
Осталось только с чувствительностью микрофона разобраться.
