Блок питания Winard 450wa неисправен
Сообщение TheBadErik »
Всем доброго времени суток! Имеется блок питания Winard 450wa 450 ватт (Узкоглазых естественно :) При подключении нагрузки видимо уходит в защиту, подключал вентилятор к линии +5в, он немного дернулся и все, при подключении к линии +12в ничего не происходит, вентилятор даже не дергается. Достался мне БП из компа знакомого, там на мат. плате был закорочен USB разъем и видимо после этого БП благополучно откинулся. Хочу реанимировать его и использовать для питания автоусилителя. Дежурка есть, на внешний вид все детали целы, потемнения на текстолите нет. Плата на микросхемах SDC7500 и SDC339 (Аналоги KA7500 (TL494) и LM339). На плате есть маркировка XSJ2010 v1.2, но схему на неё не нашел. Подскажите, куда копать?
Сообщение _RUS73_ »
Лицом на север и копать поглубже.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3126359#p3126359"]Лицом на север и копать поглубже.[/uquote]
Уже все готово, метод ремонта оказался странным и в то же время простым
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июн 14, 2017 23:19:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение BF-2 »
для начала померять напряжение на выходах +5, +12, и на феолетовом проводе, относительно земли...
Сообщение Телекот »
BF-2 писал(а):померять напряжение на выходах +5, +12, и на феолетовом проводе
:)) Читать вопрос надо.
TheBadErik писал(а):подключал вентилятор к линии +5в, он немного дернулся и все, при подключении к линии +12в ничего не происходит, вентилятор даже не дергается.
TheBadErik писал(а):Дежурка есть
Сообщение BF-2 »
дежурка есть во всех комповых БП, а вот работает она или нет - хз.
кулер дернулся из-за разряда с конденсатора, или хз...
на 12в. все таки не дергается, значит напряжения там на ХХ вобше небыло и значь зашита - не причем...
имхо конечно, но, про замеры ни слова небыло.
мож. ТС не знает как его запускать...
з.ы. и да, я читал :)
Сообщение Телекот »
Если бы у него было чем мерить, то наверно не мерил бы вентилятором. :))
Сообщение Фунтик »
Да и вообще непонятно, заземлил ли PS_ON перед тестированием вентилятором линий +5 и +12.
Телекот писал(а): то наверно не мерил бы вентилятором
ну пишет же, что дежурка есть. Хотя может тоже вентилятором?
Тестирование вентилятором пришлось делать за неимением тестера по рукой, блок питания вчера был успешно отремонтирован, выпаял каждый диод шоттки, каждый прозванивал, в одном при прозвонке что-то вроде щелкнуло, (собрал на скорую руку прозвоночку из батареек), диоды оказались не пробитыми, впаял обратно и все заработало. Пришлось вечером бежать до знакомого и брать стрелочный вольтметр для замера напряжений, судя по его показаниям, на всех линиях напряжение в норме. В нагрузке ведет себя тоже стабильно, каждую линию (3.3в, 5в, 12в) нагружал лампой 12v 100w. Теперь голову ломаю, что это было то такое вообще
Сообщение Телекот »
непропай наверно.
