Разработка пульта управления RGB подсветкой
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Ильгам »
Друзья, есть задача разработать систему управления для RGB подсветки.
Основные данные
- управлять с плоского пульта 25 кнопок (по всей видимости емкостные/сенсорные) . Уличное исполнение.
- каждая кнопка должна управлять RGB светильником (скорее всего на DMX протоколе)
- Должны быть кнопки выбора цвета и сброса свечения всех светильников.
- По всей видимости все управление должно быть выполнено на Arduino или Raspberry
Необходима разработка схемного решения (кнопки и мозги), программирование. Светотехника с нашей стороны.
Или будем финансово благодарны за любые идеи и советы по реализации такого устройства.
Спасибо
По всем вопросам пожалуйста в скайп: ilgamt
Сообщение Соник »
А чем вас не устраивает готовый серийный контроллер?
Сообщение Ильгам »
Задача системы управления - нажатием одной кнопки включать один из 25 светильников. Готовые пульты RGB могут управлять только всеми светильниками одновременно.
Сообщение -=Vovka=- »
[uquote="Ильгам",url="/forum/viewtopic.php?p=3126398#p3126398"]- управлять с плоского пульта 25 кнопок
- По всей видимости все управление должно быть выполнено на Arduino или Raspberry[/uquote]
Представляю размеры этого пульта :)))
Сообщение ELECTROS »
Посмотрите Wifi пульты управления для лент с DMX и SPI лент RGB(-W) там должно быть то, что вам нужно.
Сообщение smart_pic »
Могу предложить ДМХ управление с ВЕБ интерфейсом. Заходить на ВЕБ можно как с мобильного девайса так и с РС или ноута.
Имеется сценарное управление. Все легко программируется через ВЕБ.
Контакты на сайте http://www.yakorev.com.ru
Малые размеры . Имеется питание РОЕ.
(90.14 КБ) 425 скачиваний
(97.3 КБ) 431 скачивание
Вернуться в «Есть работа»
