ШИМ регулятор лодочного мотора
Сообщение kleen »
Приветствую всех!
Я в электронике совсем новичок и кажется мне требуется помощь. Задумал я сделать ШИМ регулятор для лодочного мотора Minnkota endura c2 с ампер-вольтметром. И вреде бы нашел схему, но кажется я немного обделался. Ток максимальный у мотора 30А и у меня есть серьезные опасения, что в том виде, в котором схема представлена она не сдюжит. Помогите пожалуйста разобраться, где слабые места схемы, как ее доработать, не хочется кардинально менять все ибо компоненты все уже закупил и, по сути, начал делать.
Сообщение Gruzdev »
да, 35 амперный мосфет для 30 амперного мотора это мало.
надо хотябы двукратный запас, тобишь ампер 60 и выше.
схема простая так что для начала стоит взять более мощный мосфет.
навскидку что-то типа IRFB3607PBF,
Сообщение kleen »
Спасибо большое за ответ! Сейчас посмотрел, какие у меня транзисторы куплены - STP65NF06. Они вроде как раз на 60А, но что-то вольтаж смущает. Даташит есть, может посмотрите, можно ли их использовать?
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 126774.pdf
Сообщение Serj66610 »
можно....ставите на транзюк супрессор вольт на 45-48(можно сборный) и + к нему RC цепочку из последовательно включенных 22nF и 10 Ом.
на мотор-такую-же цепочку и диодик в обратном направлении...какой-нить ультрафаст 5-10А вольт на 100.
снаберные цепочки-качественные(керамика кондер и остеклованный резюк ватт на 10).
Сообщение kleen »
Ох ё... А может проще взять другой транзистор? Например типа IRFB3607PBF, как советовал комрад выше?
Сообщение kentgaryk »
Мотор при работе с импульсами имеющими крутые фронты всегда будет давать выбросы напряжения в момент переключений. С ними придется бороться какие транзисторы не поставь. Еще тебе потребуется прикупить осциллограф :wink: . Работать шимом на сложную индуктивную нагрузку не просто, это не лампочка. Лучше откажись от этой затеи, при нежелании вникать будет только гора сожженных деталей.
Сообщение Ivanoff-iv »
чего человека пугать: аккум - уже хороший стабилизатор, пара диодов (на "+" и на "—") и всё - проблема решена: импульс выброса не станет больше Uакк и не уйдет ниже 0в.
Сообщение kleen »
Ivanoff-iv писал(а):пара диодов
А если не трудно, ткните носом меня куда их воткнуть на первой схеме? :roll:
один параллельно мотору (он уже нарисован), а второй параллельно транзистору (параллельно тому, что внутри нарисован, и направлен также).
Сообщение Бурабат »
[uquote="kleen",url="/forum/viewtopic.php?p=3126421#p3126421"]Приветствую всех!
Изображение[/uquote]
И я :kill: Может в параллель припаять второй такой же?
Инвалиды, тоже люди
в параллель нельзя - они могутначать вразнобой ралотать.
можно 2 ключа в параллель (больше не стоит, т.к. из за разброса параметров нагрузка будет расаределена неровно) или сам ключ помощнее.
Сообщение vlasovzloy »
Да можно впараллель. В преобразователях автоусилителей даже по четыре в параллель попадались и без резисторов уравнивающих
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Возможно полигоны роль сопротивлений играли
Бурабат, проще готовый купить, вроде Эдуард недорогой нашел, плюс там стабилизация выхода, самому собирать по деньгам примерно также выйдет если не дороже (особо с учетом рисков купить чтонибудь нето, спаять чтонибудь нетак...) :))
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
я себе закажу
Сообщение Gruzdev »
я вот такой брал https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 84771.html
он без реверса, но мне не нужен был.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
