Реле РЭС-6 РФ0.452.107
Сообщение kotarnold »
В его технических характеристиках указан
• Ток срабатывания, мА ...... не менее 70
• Ток отпускания, мА ...... не менее 18
Ну, с этим понятно, а вот ток коммутации у него какой? Интересует величина для одной контактной группы.
Сообщение mickbell »
Сильно зависит от режима: постоянное/переменное напряжение, его величина, характер нагрузки. Там (И.Г.Игловский, Г.В.Владимиров Справочник по слаботочным электрическим реле) цифр много. Если уточните режим, напишу конкретно. А так - максимальный ток от 0.1 до 6 ампер. От величины тока зависит ещё и износостойкость контактов, кстати.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Мурлокотам »
Лом - это сложное техническое устройство.
[uquote="Мурлокотам",url="/forum/viewtopic.php?p=3127551#p3127551"]http://esxema.ru/?p=3777[/uquote]
Какая-то урезанная таблица с коммутационными характеристиками, в книге она - на полстраницы.
Кстати, книга есть в сети: http://fileskachat.com/file/3577_b54df5 ... 20a45.html, нужное - на странице 18.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3127546#p3127546"]Сильно зависит от режима: постоянное/переменное напряжение, его величина, характер нагрузки. Там (И.Г.Игловский, Г.В.Владимиров Справочник по слаботочным электрическим реле) цифр много. Если уточните режим, напишу конкретно. А так - максимальный ток от 0.1 до 6 ампер. От величины тока зависит ещё и износостойкость контактов, кстати.[/uquote]
Напряжение постоянное, нагрузка - нагреватель.
Собственно, ссылку на книжку я уже привёл и номер страницы назвал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение black_cat57 »
kotarnold писал(а):ток коммутации у него какой?
Книга "Коммутационные устройства", Р. К. Томас, МРБ, 1982 г.
Вернуться в «Теория»
