Помогите собрать антенну ЛОКУС L035.09
Сообщение pavelbaranow »
Здравствуйте
Есть антенна L035.09, без начинки. Задача - восстановить ее.
Нужно было найти плату согласования и усилитель для этой антенны.
В руководстве (3) написано следующее:
' КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Плата согласования LSS-420 ЛК420.00.00-04
Усилитель LSA-417 ЛК417.00.00-03 '.
Затем на chipdip был заказан нужный усилитель (1), а вот 420 платы согласования не было. Была заказана 838 плата (2) т.к в ее описании указано: 'Используется в индивидуальных телевизионных антеннах L035'.
Вопросы:
1. Как правильно заземлить антенну, чтобы не сжечь дом? Стоит ли вообще заземлять? Глухая деревня без жителей, дом на склоне оврага.
2. Я подключаю антенну к сепаратору, сепаратор в гнездо антенного блока, а вместо блока питания - автомобильный акб 12V / 60Ah. По этому моменту мб есть какие-то замечания?
3. Подойдет ли эта плата согласования?
4. Каким проводом подключать плату согласования к усилителю? Коаксиальный провод тоже разный бывает. Потоньше, потолще или маркировку
5. Как правильно подключить плату (2) к усилителю (1), куда жилу, а куда оплетку?
К плате согласования:
к точке 1 - жила,
к точке 2 - оплетка.
На усилителе, соответственно, так же:
к точке 1 - жила,
Еще вот такая информация о покрытии, правда, для цифрового тв, но ресивер - не проблема:
Расстояние: 21,235 км, Направление: 72 (РТРС-1 (первый мультиплекс)ТВК 32 (562 МГц) Статус: вещает)
Расстояние: 21,34 км, Направление: 272 (РТРС-1 (первый мультиплекс)ТВК 32 (562 МГц) Статус: вещает)
Хочется во всем разобраться и сделать все по-нормальному т.к. в деревне нет ни инструмента, ни электричества, ни интернета.
Ссылки:
Усилитель (1):
https://www.chipdip.ru/product/locus-l-025.62
Плата согласования (2):
https://www.chipdip.ru/product/locus-lss-838
Руководство по эксплуатации(3):
http://www.locuscom.ru/catalog/compare/ ... 035_09.pdf
Добавлено:
Пожалуйста, оперативно ответьте по поводу платы согласования и усилителя. Заказ ждет подтверждения и оплаты.
Сообщение gsmart »
pavelbaranow писал(а): 1. Как правильно заземлить антенну, чтобы не сжечь дом?
Землится сама стальная труба антенной мачты, которая должна быть выше антенны, можно на конец мачты стальной штырь приварить или прикрутить, длинной метра два, который будет выполнять роль громоотвода.
pavelbaranow писал(а):2. Я подключаю антенну к сепаратору, сепаратор в гнездо антенного блока, а вместо блока питания - автомобильный акб 12V / 60Ah. По этому моменту мб есть какие-то замечания?
Если антенный усилитель питается 12 вольтами то без замечаний, только полярность не путай, сгорит моментом.
pavelbaranow писал(а):3. Подойдет ли эта плата согласования?
Пойдёт.
pavelbaranow писал(а):4. Каким проводом подключать плату согласования к усилителю?
Любым типа РК-75 в резиновой изоляции для эксплуатации на улице. Только не дешевым китайским белым типа RG6 для внутренней проводки, при эксплуатации на улице его изоляция трескается и разрушается от перепадов температур, мороза и солнца, а фольга экрана и жилы перегнивают, его хватит на сезон.
pavelbaranow писал(а):5. Как правильно подключить плату (2) к усилителю (1), куда жилу, а куда оплетку?
1 - центральная жила, 2 - оплётка.
