Помогите выбрать макетную плату
Всем привет! Хочу купить себе макетную плату на алиэкспресс. Хочется купить самую большую плату, какая существует. Но с деньгами трудно. Возможно ли купить макетную плату, а потом по необходимости расширить ее, докупив еще плат. И вообще какие у плат есть нюансы? Интересует вот такая плата https://www.chipdip.ru/product/syb-800.
Re: Помогите выбрать макетную плату
Чувак, ты не поверишь- они НАРАЩИВАЮТСЯ!!!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я покупал вот такие:
https://www.chipdip.ru/product/bx-4112n
Был момент, когда они были самыми дешевыми при том количестве контактов, которые в них есть..
Сейчас они выглядят вот так:
С платой более-менее понятно стало. Еще же плату питания нужно купить к этой плате и провода? Какое питание купить?
Вот такая плата с питанием на алиэкспресс: https://ru.aliexpress.com/item/MB102-Br ... 00216db14d
Кто что думает?
Кто что думает?
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3131143#p3131143"]И вообще какие у плат есть нюансы?[/uquote]
Не знаю как у других но на той плате которой я пользовался быстро расшатывались контакты. Но и в любом случае не рискнул бы большие схемы собирать на таких платах.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3131206#p3131206"]С платой более-менее понятно стало. Еще же плату питания нужно купить к этой плате и провода? Какое питание купить?[/uquote]
Хрень какая- то.. Для питания есть ЛБП (это всё- таки МАКЕТНАЯ ПЛАТА), а в качестве проводов я спокойно использую одножилки, надёрганные из витой пары.. И потерять не страшно, и длину провода можно любую сделать..
Ещё наделал разных "полезных штучек" типа кнопок, тумблеров, переходников для СМД- транзисторов.. Даже переходнички для транзисторов в ТО220 - корпусе есть....
Провода тоже сам делал, и даже "шлейфы" из плоского кабеля..
Вот, сегодня макетик сделал:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3131367#p3131367"]Хрень какая- то.. Для питания есть ЛБП[/uquote]
он обычно один, и иногда занят, вполне себе даже в макетируемом устройстве не в качестве питания. Такая вот фиговина вполне удобна, когда хватит стандартных для цифровых схем напряжений - там два раздельных выхода, индивидуально переключаемых между 5 и 3.3 вольтами; питается от обычных бытовых блоков 6 (если ниже - полные 5В не выдаст) - 12В.
Есть у меня такая плата, я ей доволен. Позволяет устанавливать напряжение на верхних и нижних шинах питания либо 3.3В либо 5В независимо друг от друга. Подключаете к ней сетевой адаптер на 9В и вперёд. Для макетирования на таких платах другие напряжения сегодня редко нужны, в моей практике практически никогда. А если и понадобится, то 3-ногая LM-ка в корпусе TO92, легко втыкаемым в макетку, решит проблему.201bazza писал(а):Вот такая плата с питанием на алиэкспресс:... Кто что думает?
- tihohod
- Грызет канифоль
Берите WISHER или 3М. У безымянных китайцев, бывает, пару раз сунул-высунул провод все - контакт разошелся и все болтается.
я покупал себе вот такую:
Потом прикупил еще проводов:
вполне доволен.
вполне доволен.
- doctorRAZ
- Встал на лапы
- Контактная информация:
бреадбоард - http://www.ebay.com/itm/1-2-5-10-MB102- ... 2749.l2649
блок питания - http://www.ebay.com/itm/MB102-Breadboar ... 2749.l2649 сразу заменил лмку на крен 05, опять жэж можно не заморачиваться именно с БП для макетки, а запитывать от того, что есть... этот удобен для ардуинки (5 и 3,3 В)
провода - http://www.ebay.com/itm/40PCS-Dupont-wi ... 2749.l2649 , но можно использовать от витой пары
в течении 40 дней все пришло
Интинец
- Нашел транзистор. Понюхал.
Друзья мои, подскажите: есть печатные макетки с шагом 1,27мм?
[uquote="Интинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3158977#p3158977"]есть печатные макетки с шагом 1,27мм?[/uquote]
И зачем вам они. Да и пользоваться ими неудобно, дырочки очень маленькие. выводы не всех компонентов пролезают. Зазоры тоже маловаты получаются
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3159023#p3159023"]И зачем вам они. дырочки очень маленькие. выводы не всех компонентов пролезают.[/uquote]
Интинец спрашивал про ПЕЧАТНЫЕ макетки, а не "беспаечные"..
Есть:
https://ru.aliexpress.com/item/30PCS-6- ... 095babe4c7
https://ru.aliexpress.com/item/2016-ele ... f450e12137
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-Ne ... f450e12137
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-SO ... f450e12137
https://ru.aliexpress.com/item/2016-ele ... b326b160f4
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-SO ... b326b160f4
https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-QSO ... b326b160f4
https://www.chipdip.ru/product/ppo-so-pcb
https://www.chipdip.ru/product/f6101-pcb
https://www.chipdip.ru/product/maket-4-pcb
Есть:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 09, 2017 16:50:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Интинец
АлександрЛ, спасибо!
