Принтер Epson Stylus Photo RX500. Вытекают чернила
aam
Сообщение aam »
Заправляю полные картриджи. На следующий день начинаю печатать - не печатает нормально. Достаю посмотреть что в них - 4 из 6 абсолютно пустые! Два других - почти полные. Вот такое вот недержание у него. :shock: :dont_know:
Перед этим его капитально прочищал - осторожно мыл все 6 сопел пока на подложенную на них бумажку не начала вытекать прозрачная промывочная жидкость, мыл капу, ну и после заправил все картриджи (они были все пустые!) Раньше тоже что-то непонятное творилось. Печатал на нем время от времени, раз в несколько месяцев. Обнаруживал пустые картриджи. Думал, что выпустил их при промывки головки средствами драйвера (т. к. принтер печатал с полосами, думал засох или пузыри от заправки). Но сегодня четко убедился, что чернила сами полностью вытекают в капу за сутки (видимо, за счет капиллярного эффекта).
Картриджи - комплект ПЗК. Чернила - InkTec.
В чем может быть дело? Что посоветуете делать? Не накрылась ли голова? А если накрылась, то от чего? Я всегда все осторожно делаю, также и мыл осторожно, на шприц давил совсем слегка.
Сообщение Flasher »
В картридже должно оставаться небольшое разряжение для удержания чернил. Поэтому либо нарушена технология заправки, либо гермитичность.
aam
Сообщение aam »
Заправлял все по инструкции:
http://mnogochernil.ru/news/instrukciya_pzk_epson
Т. е. пробки, закрывающие вентиляционные отверстия, вынул. Только мои картриджи еще с перегородкой посередине и входит туда не 10, а 9 мл чернил до перегородки. Дырки, разумеется, перепутать не мог.
Проткнуть в картридже ничего не мог, т. к. смотрел куда сую иголку шприца.
Сообщение Муркиз »
Если чернила уходят через дюзы, то надо герметизировать картриджи независимо от инструкции.
aam
Сообщение aam »
Но как тогда они будут печатать? В инструкции даже прямо написано: "Если вы закроете вентиляционные отверстия при работе, принтер будет печатать белые листы". Оно и логично.
Сообщение Муркиз »
А как тогда печатают герметичные картриджи ? Или с мешочком внутри, где в картридже еще и разряжение искусственно создают ?
Попробуй сначала закрыть.
Если не будут печатать, то во второй камере (дальней) придется делать вент. отверстие. Обычно, правда, его там лабиринтом капиллярным делают, можно вместо этого заклеивать скотчем отверстие сверху, подложив под него волосок.
aam
Сообщение aam »
В общем, залил опять чернила, включил принтер (с открытыми вент. отверстиями), дал ему заправиться и попробовал попечатать. Потом обратно вставил пробки. Теперь стоит отстаивается. Печатает даже с открытыми дырками хреново (наверное пузырьки воздуха в головке). Во всяком случае не то чтоб фотошаблоны для плат, даже просто читабельный документ пока не распечатывает. Подожду сутки чтоб все пропиталось и воздух вышел. Теперь естественно с закрытыми пробками. Хреново конечно, что нельзя посмотреть сколько осталось чернил пока не вынешь картридж. А вынув картридж есть риск напускать воздуха в голову...
Муркиз писал(а):А как тогда печатают герметичные картриджи ? Или с мешочком внутри, где в картридже еще и разряжение искусственно создают ?
Я не знаю всех конструкций картриджей, я думал что они не совсем герметичные (в плане есть средство для выравнивания давления между картриджем и атмосферой). Фломастеры вон тоже пишут, хотя на первый взгляд, очевидных дырок в них нет.
aam
Сообщение aam »
В общем, с заткнутыми пробками чернила не утекают. Но вот головку до конца пробить так и не удается. Тест дюз показывает очень плохие результаты (даже с открытыми на время печати вентиляционными отверстиями). Причем если тест печатаю после того, как принтер произвел заправку системы (это происходит если передергивал картриджи либо вручную снимал каретку со стопора), то тест гораздо лучше. Если же попечатать, например, страницу текста, то чуть ли не половина дюз исчезает!
Это все при том, что 2 дня назад я мыл голову до прозрачной воды! И мыл так капитально именно потому, что все время такая фигня с дюзами творилась, невозможно распечатать плотный фотошаблон. Но если учесть, что за эти 2 дня через головку успело вытечь пара полных картриджей и к тому же вчера я экспериментировал с разными режимами для определения на каком из них принтер льет больше всегокраски, то воздуха в головке тоже быть уже не должно.
Сообщение Муркиз »
Промывать лучше средством для мытья окон с аммиаком. Прозрачность на выходе не гарантирует "засахаренность" каналов дюз. И возможна коррозия самих излучателей.
aam
Сообщение aam »
Я промывал специальной жидкостью Cleaning Solution ink-mate.
Кстати, рисунок на тесте дюз не все время один и тот же. Т. е. некоторые дюзы то появляются, то пропадают.
И при "жирной" печати, когда головка по много раз елозит по одному месту, видно что она еще и в бок подгаживает - вокруг квадрата на бумаге немного краски как будто из баллончика брызгали.
Короче, меня этот принтер уже начинает бесить. :evil: Вот думаю, стоит ли дальше продолжать с ним возиться? Может выкинуть нахрен? Но где гарантия, что если куплю новый струйный, то такой же фигни не будет? Пользоваться все время оригинальными картриджами я точно не собираюсь - так без штанов остаться можно. А с ПЗК проблемы у всех, как я понял. Еще и пользуюсь очень редко - хорошо если раз в месяц, т. к. обычно печатаю на лазерном, с которым проблем никаких.
Но в то же время на стареньком HP LaserJet 1018 не всегда получается распечатать фотошаблон для двухсторонней платы более-менее значительного размера, чтобы он не покоробился и дырки на разных сторонах точно совпали... :cry:
Сообщение MrLeo »
Не все чернила одинаково полезны. Левые чернила часто отличаются от оригинальных менее дисперсным пигментом. То есть, частицы красителя в левых чернилах крупнее, чем в оригинальных. А учитывая величину капли у современных принтеров, и, соответственно, сечение дюз, это уже играет существенную роль. Окончательный ответ о целесообразности выкидывания принтера вам может дать только комплект оригинальных картриджей, который покажет степень убитости головы и степень левости чернил, которые вы льете. Если голова жива, то, возможно, сменив одни левые чернила на другие, вы решите свою проблему. Если голова умерла, то дешевле купить другой принтер. Но у него тоже есть шанс быстро умереть от левых чернил.
aam
Сообщение aam »
Но использовать оригинальные картриджи на струйнике нереально! Комплект стоит несколько тыщ! Принтер при продувке сопел средствами драйвера по 1/3 картриджа спускает. А после месячного простоя головка засохнет 100%.
Сообщение MrLeo »
Знаю. На это и расчет производителей. Значит, нужно искать более другие левые чернила, которые будут пролезать в сопла. Кстати, от вязкости чернил это тоже зависит.
Сообщение Romanuza »
Народ, та же беда с Epson P50: стоят ПЗК, после заправки доверху всех картриджей ушли в нуль желтый и черный. Все осмотрел внимательно - в каретку ничего не вылилось, единственный путь - через голову. Суть наличия отверстий мне полностью понятна (физическое высшее), вроде бы пробка цела и садится плотно. После повторной заправки указанных картриджей черный на месте, желтый опять в нуль. Чудеса, не иначе, но должно же быть какое-то логичное объяснение. Да, тест фьюзов дает 100% результат. Что там ниже головы представляю себе в общих чертах, доводилось вскрывать TX117. Кто умной мыслью поделится?)
Сообщение Муркиз »
Так все уже написано выше - ищи причину не герметичности картриджа. В частности - если есть лабиринт, то может подсасывать воздух и он. В него чернил капни или заклей его.
Не знаю я где там можно искать, все примитивно... Попробовать поверх пробки еще чем-то замазать, жвачку прилепить))
Сообщение Муркиз »
Глаза ваши, советы наши.
