Нужна ли защита от КЗ?
Сообщение NaiLeD »
Здравствуйте. Нужна ли схема защиты от КЗ в эту схему?
Суть такая: два электродвигателя питаются от 5В USB. На делителях напряжения сделана простейшая схемка переключения "скоростей". В случае перегрева движки уходят в КЗ. Пострадает ли от этого источник питания (например, китайский адаптер 5В, теоретически без какой либо защиты)? Если защита всё-таки нужна, то, пожалуйста, дайте простейшую схемку.
Заранее благодарен.
Сообщение gsmart »
От КЗ по питанию говорят помогает плавкий предохранитель. :))
Сообщение kentgaryk »
Схема полный бред. Двигатели с сопротивлением 38ом не будут работать через делитель начинающийся с резистора 50кОм.
Касательно защиты - если это китайский адаптер по схеме ОХ, то нахер там не требуется защита, он не выдаст тока больше чем может, даже на КЗ, а если USB шина компьютера то нужна.
