Нужна помощь в ремонте БП
Сообщение Кот@ »
Такая проблема: пришел бп с али, при включении хлопок и все. Открыв увидел три горелых смд резистора. Один точно был номиналом 1 мОм. У второго сохранились только 2 цифры из 3 (10) Поставил тоже 1 мОм. Ну и на 68 кОм. Также обнаружил что оказывается погорела половина бп. Заменил полевик на радиаторе, два мелких транзистора, резюк на 1 Ом, пару диодов.На входе поключил 60 Вт лампу вместо сгоревшего предохранителя. При включении лампа не горит, но начинает сильно греться резюк на 68 кОм. На выходе напруга 0.3 в и снижается.
Или я напутал что-то с номиналом резюков или что-то еще горелое?
Сообщение Фунтик »
Разница между 1мОм и 1МОм - огромна.
Сообщение Delta7777 »
Ссылка откуда выписывал?. Попробуй найти схему. Потом будем идти дальше.
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Сообщение Zyklon-B »
Так может блок питания на 110 вольт прислали?
Кот@ писал(а):три горелых смд резистора. Один точно был номиналом 1 мОм. У второго сохранились только 2 цифры из 3 (10) Поставил тоже 1 мОм.
И не понятно, что за резисторы такие 1 миллиОм, это 0,001 Ома.
Или написали неправильно с маленькой буквы, а имеются в виду резисторы сопротивлением 1 МегаОм?
Если 1 МОм, то при включении его напрямую в сеть 220 В. он не сгорит, на нём выделится мощность всего 0,04 Ватта.
Сообщение kentgaryk »
Если на 110 то сетевая банка будет на 200В.
Сообщение Кот@ »
Пардонте, 1 мегаом.
Емкость на входе - 400в, 15мкФ
Схему на али вряд-ли найти.. Думаю продаван просто занимается реализацией..
Большой транзистор на радиаторе - н-канальный полевик 600в 4а
мелкие транзюки - поставил 733 только ноги поменял, у родных расположение ног такое: Э,Б,К
Сообщение Konopla »
Сомневаюсь что найдете оригинальную схему.
Есть нечто похожее, возможно поможет. Вторичка другая, но по первичке подобно.
Оптрон дохлый 100% и лампочку я бы взял послабее.
Взято отсюда.
Сообщение Кот@ »
Оптрон поменял - без изменений. Проверил оставшиеся смд резюки - все вроде в порядке
Которые без маркировки: r12 - 1 кОм, r8 - 100 кОм
Полез проверять полевик что я поставил и никак не пойму целый он или нет.Родной был на 600в 4а, а этот на 900в. Думаю разницы нет. Он ведь должен открываться и закрываться? А у меня упорно показывает только падение на сток-исток. Остальные положения - бесконечность. А ведь купил только сегодня 5 штук таких. И все одинаково показывают.
Сообщение Serj66610 »
ЛЕГ СНАББЕР....или демпфер...кто как называет.....диод цел?
Сообщение Кот@ »
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3131989#p3131989"]ЛЕГ СНАББЕР....или демпфер...кто как называет.....диод цел?[/uquote]
Это вы про кондер который между истоком и затвором?
Какой именно диод? Все вроде проверил
Изначально стоял полевик CS4N60F, заменил на FQP4N90
Сообщение Фунтик »
Serj66610 писал(а):ЛЕГ СНАББЕР...
Кот@ писал(а):Какой именно диод?
по схеме, которую привёл Konopla это VD5, R5, C2. Но на мой взгляд не похоже, что
хотя проверить не повредит.
