Ключ для открывания дверцы кошкам
Сообщение sergoook »
Добрый день! Имеется дверца для кошек ferplast swim 7 с магнитным ключом. Ключ-это грозодкий брелок на ошейник с магнитами. На дверце стоит качалка с запором. Когда кошка суёт голову с ключом, магниты притягиваются, одна сторона качалки поднимается вверх и рычажок на другом конце опускается, давай возможность открыть дверцу. Мало того, что ключ этот громоздкий, мешает кошке, так он ещё вертится вокруг шеи, в магниты притягиваются только когда он внизу шеи. Хочу сделать электронный ключ. Например, это будет брелок с батарейкой, который при приближении к какому-нибудь устройству на 20-30 см. подавал сигнал на это устройство, которое в свою очередь воздействовало на качалку двери. Но я не силён во всем этом, поэтому прошу вашей помощи. Главное условие-передатчик на шее должен быть маленьким и передавать сигнал независимо от положения на шеи. И да, знаю, что есть дверцы с чипами, но у меня уже такая, установлена и больше я денег тратить не хочу (а они прилично стоят). Огромное всем спасибо заранее!
Сообщение vlasovzloy »
блютуз брелок
А подробнее можно? И блютуз разве не на большие дистанции берет? Не получится так, что кошки будут спать в комнате, которая в трёх метрах, а дверь будет открыта.
были такие блютуз бейджики, а в юсб приемник. хозяин компа отошел на пару метров - комп залочился
А как мне этот приёмник приделать к повороту качалки? Только конкретно, пожалуйста. Спасибо
Вторая ссылка шикарная! Спасибо!
А ещё не подскажите... У меня два кошака, а по ссылке чувак делает для одного. Соотвественно, по индикаторам дома/на улице можно запутаться.
Сообщение shindax »
Я-бы использовал RFID в ошейнике, теги сейчас миниатюрными бывают. "Мозги" какие-то по-любому понадобятся, так что и функционал устройства имеет смысл реализовать по максимуму. Возможно, что и считывателей понадобится несколько ( х.з. куда брелок может съехать ), но тогда они ( считыватели ) должны работать по-очереди, чтобы не мешать друг-другу, т.е. нужно их переключать. Пробовать нужно. В сети что-то ещё подобное мелькало. Если повезёт, то найдёте готовое решение.
Идея "в порядке бреда"- сделать генератор на колебательном контуре, а на шею коту (кошке) повесить ошейник с короткозамкнутым витком. При внесении в контур короткозамкнутого витка произойдёт срыв генерации.
Если от короткозамкнутого витка срыва генерации происходить не будет, то ещё- как вариант- что- то типа "металлоискателя"..
RFID метки- это, конечно, хорошо, но нам же не обязательна идентификация, достаточен факт "регистрации наличия"..
Сообщение shindax »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3133211#p3133211"]...RFID метки- это, конечно, хорошо, но нам же не обязательна идентификация, достаточен факт "регистрации наличия"..[/uquote]
IMHO, как раз идентификация необходима, ибо в обратном случае, нужно сначала найти в доме вошедшего кота, чтобы узнать, который отсутствует. :) К тому-же, технически на RFID всё получается значительно проще, хотя-бы из-за наличия на разных ebay готовых шилдов за ~100р. Например такой:
http://www.ebay.com/itm/RFID-125KHz-EM4 ... SwurZZIqgB
Внешнюю антенну проще разместить в уже готовых воротах. На RFID можно "навесить" и другой функционал, например на кормление ( при наличии автокормушки ), или запрет на выход, тут уж как фантазия хозяина разыграется. :)
[uquote="shindax",url="/forum/viewtopic.php?p=3133225#p3133225"]технически на RFID всё получается значительно проще, хотя-бы из-за наличия на разных ebay готовых шилдов за ~100р. Например такой:[/uquote] А я и не спорю, просто, поскольку ТС написал:
sergoook писал(а):И да, знаю, что есть дверцы с чипами, но у меня уже такая, установлена и больше я денег тратить не хочу (а они прилично стоят).
я и предложил вариант БЕЗ приобретения чего- либо, надо только иметь возможность где- нибудь достать/выковырять/сп***ить или выпросить некоторое количество радиодеталей...
На rfid для меня пока сложновато, делать не буду.
А вот на arduino nano (по второй ссылке) можно, там все подробно описано. Только вопрос: я так и не понял, что там вешается коту на шею? И arduino nano как программируемая? Нужен программатор?
Сообщение shindax »
[uquote="sergoook",url="/forum/viewtopic.php?p=3133608#p3133608"]На rfid для меня пока сложновато, делать не буду...[/uquote]
Нет там ничего хитрого, а под ардуино, наверное, и готовые библиотеки есть, не знаю, этой приблудой не интересуюсь. Программатор ей ( ардуине ), насколько я знаю, не нужен. Внутри "зашит" загрузчик и после подключения по USB "скетч" заливается прямо из среды, для полного понимания нужно литературу соответствующую почитать, да по целевым форумам походить.
[uquote="sergoook",url="/forum/viewtopic.php?p=3133608#p3133608"]...Только вопрос: я так и не понял, что там вешается коту на шею? И arduino nano как программируемая? Нужен программатор?[/uquote]
rfID tag вешается коту на шею. На фото это белый кругляк со встроенной вовнутрь микросхемой с уникальным идентификатором, который считывается приёмно-передающей-питающей антенной. Чтобы считать этот идентификатор в данном случае вариантов несколько:
1. намотать катушку, которая будет охватывать ворота целиком, с количеством витков нужно экспериментировать, а лучше вскрыть прокси-карту и посчитать количество витков в ней ( там внутри тоже есть катушка ).
2. Поставить 2 или более готовых считывателей по периметру ворот, если расстояние от rfid-метки до антенны окажется слишком велико. Может и одним получится обойтись, но там расстояние уверенного считывания 50-70 мм.
3. Поставить 2 или более катушек-считывателей и подключить их к одной плате rfid-контроллеру.
IMHO, первый вариант наилучший. Именно он применён в материале по первой ссылке, но нужен обмоточный провод. 2-й и 3-й варианты похожи, но требуют соответствующей коммутации. Во 2-ой коммутация нужна цифровая ( переключать rfid-контроллеры ), в 3-ем нужно переключать антенны, тут уже посложнее, нужны аналоговые переключатели, не думаю, что Вы этим вариантом воспользуетесь.
Можно ещё воспользоваться blueTooth, но там есть свои вопросы, регулировка расстояния до уверенной сработки, питание метки на ошейнике ( rfid в этом смысле вне конкуренции ) и.т.д.
Резюме: всё вполне себе решаемо, но нужно приложить мозги и руки, в сети всё есть.
Да, вы правы, первый вариант наиболее подходящий. Сейчас все заказываю с алиэкспресс, фотоотчет по проделанному приложу.
DmS
Сообщение DmS »
Всем доброго времени суток. Как успехи с дверцей?
Я вот тоже собираюсь сделать подобную штуковину. Думал несколько вариантов
1) RFID, но дистанция срабатывания для маленьких брелков, пару-тройку см всего. Хотя вот по предложенной выше ссылке интересный вариант с самодельной антенной, надо попробовать, написано вроде как 10 см берет.
2) Блютус брелки. Заказал несколько разновидностей BLE (bluetooth low energy) брелков у китайцев, будем проверять. Один с технологией iBeacon, по идее вообще самый чумовой вариант
3) По ИК каналу, на ошейник маячек ИК, в дверцу приемник и релюшкой. По идее самый простой вариант.
4) Пробовал геркон и датчик холла - тоже сантиметра три максимум дистанция
В общем пока блютус брелки жду, их попробую. Вот еще тогда поищу модуль RFID как по ссылке с ним попробую.
Кстати, а как в оригинале устроено? Чисто механика?
Сообщение Brigadir »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3133211#p3133211"]Идея "в порядке бреда"- сделать генератор на колебательном контуре, а на шею коту (кошке) повесить ошейник с короткозамкнутым витком. При внесении в контур короткозамкнутого витка произойдёт срыв генерации.
Умные вещи человек советует! И не надо коту таскать автомобильный аккумулятор на шее....пожалейте кота. Ещё можно применить (но Автор не потянет) приемник отпечатка лапы! (да шучу я!). Анализатор запаха (опять шучу, но у меня пес в доме - чужая кошка или кот не сунется!!!)
А свои давно привыкли, целуются с овчаром! А если пес лезет на кровать = по морде ему! Не лезь к дядь Толе, он спать хочет, не приставай!
А здесь не шучу!
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3234873#p3234873"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3133211#p3133211"]... как вариант- что- то типа "металлоискателя"..[/uquote]
Умные вещи человек советует![/uquote]
...и передатчик мобильной связи с GPS-навигатором.
Вдруг который-то из котов клад найдёт?
Сообщение Полосатый »
Ну да, не у каждого кота короткозамкнутый виток на шее ... а искать среди своих обычно не приходится, они мягко говоря не прячутся :)
Усы и хвост - мои документы.
ну ж дык коты не любят короткие колца.. им лучше мобилу повесить с автодозвоном
Сообщение Мухнун »
Одной кошке в ошейник виток из железной проволочки, другой - из латунной.
Катушка контура в дверце будет менять свою индуктивность в разные стороны.
Если кошки разные, чёрная и цветная - вообще будет по феншую...
Вернуться в «Умные мысли»
