Подключение stm32f2xx к PC через LwIP
Сообщение eess9 »
День добрый всем.
Может и ламерский вопрос но все же.
Когда-то давно через ethernet подключал стшку к локальной сети, а теперь нужно ее подключить к компу. Кто-нибудь это делал? Там нужны дополнительные телодвижения со стороны компа по настройке сети? Соединил STM32 и компьютер шнурком с RJ-45, у обоих из них прописаны статические ip (комп 192.168.0.1, STM32 192.168.0.10). Пинговаться стшка должна сразу, без дополнительных настроек?
Просто дело с LwIP имел давно, сейчас фактически его наново осваиваю. Поэтому хочется устранить все попутные проблемы, которые могут возникнуть, сразу, чтобы быть точно уверенным, что если не работает, то проблема на стороне ST
Сообщение Зурбаган »
Ненастроенный интерфейс микроконтроллера не будет подавать признаков жизни. Вы вначале должны настроить коннект между микроконтроллером и phy-чипом езернета, а уж потом.... хотя сам по себе phy-чип езернета будет мигать светодиодиками при подключении проводка, установит физическую связь, определит скорость подключения и переключится на нее, а в компе отразится, что проводок подключен, связь установлена, скорость такая-то, пакеты уходят. Но со стороны контроллера связи с phy не будет. Соответственно, никаких пингов никуда и ниоткуда
и докУмент - в помощь - http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 036052.pdf
Ёшкин кот обормот
Сообщение eess9 »
[uquote="Зурбаган",url="/forum/viewtopic.php?p=3134247#p3134247"]Ненастроенный интерфейс микроконтроллера не будет подавать признаков жизни.[/uquote]
Это понятно, да и документ я этот видел. Плату кто-то делал до меня и количество ошибок на квадратный сантиметр стеклотекстолита просто зашкаливает. Порезал платку знатно :) Причем первая при этом сдохла, а вот вторая завелась. Так что до правильного настроенного lwip стека еще с десяток схемотехнических ошибок нужно было выгрести.
