Проблемы с ШИМ-регулятором на NE555
Сообщение Veiv »
Доброго времени суток. Собрал регулятор по схеме.
Должен быть регулятор мощности для моторчика-дрели.
Компоненты
Таймер NE555P
Транзистор IRFZ44N
Конденсаторы 1n, 2.2n b 100n
Резисторы 2 по 1кОм, 200Ом и переменник 10кОм
3 диода 1N4007
Собирал на макетке при 5В, работает. Сделал плату, подал 12 - не работает. Подаю на плату 5В - не работает. Напряжение на выходе 3 ноги ~0.05В, транзистор всегда открыт.
Печатная плата.
В чем может быть проблема?
Сообщение B@R5uk »
Отпаяйте транзистор и проверьте наличие ШИМ на выходе таймера.
Сообщение Veiv »
[quote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3135286#p3135286"]Отпаяйте транзистор и проверьте наличие ШИМ на выходе таймера.[/quote]
Отпаял, напряжение ~0.05В. Не регулируется. Осциллографа к сожалению нет.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 29, 2017 23:24:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение B@R5uk »
Значит проблема в микросхеме таймера. Проверьте качество и правильность пайки, попробуйте заменить микросхему.
Вместо осциллографа можно использовать компьютер (через делитель напряжения из резисторов), на крайняк наушники.
Сообщение kaetzchen »
плату проверяйте :idea:
Сообщение Veiv »
[quote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3135389#p3135389"]
плату проверяйте :idea:[/quote]
Замыканий нет. Контакт на ножках схемы есть.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
[quote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3135380#p3135380"]Значит проблема в микросхеме таймера. Проверьте качество и правильность пайки, попробуйте заменить микросхему.
Вместо осциллографа можно использовать компьютер (через делитель напряжения из резисторов), на крайняк наушники.[/quote]
Собрал эту схему для проверки. NE555 работает.
Заменил на другую. Все равно не работает.
Добавлено after 3 hours 4 minutes 42 seconds:
Вместо транзистора подпаял светодиод. Начал моргать. Где-то 4-5 Гц. Через секунд 30 начал моргать медленнее и через минуту моргал уже раз в 5-7 сек. Собрал на макетке, подал 12В все работает.
Решено!
Моя ошибка была в том, что я проверял контакт на самом потенциометре, а на проводах нет контакта, при чем на всех трех. Поставил потенциометр на плату без проводов и все работает. Спасибо что пытались помочь.
Сообщение Бурабат »
У меня сейчас точно такая же история. Выходит из строя 555я. В чем может быть причина? Ставлю новую, немного поработает и при следующем включении уже не запускается
Инвалиды, тоже люди
Сообщение korob »
Схема? Номиналы элементов?
Сообщение Бурабат »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3158785#p3158785"]Схема? Номиналы элементов?[/uquote]
А да верно. Извеняюсь...Схема, елементы, детали все теже.. Тоже для моторчика....
Инвалиды, тоже люди
Сообщение geniv82 »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3158778#p3158778"]Выходит из строя 555я[/uquote]
Прислали китайцы с али 555 - при 12 вольт питании греются и выходят из строя. Проблема решается заменой на КР1006ВИ1.
