Таймер на 176ие12
slavik2243
Таймер на 176ие12
Сообщение slavik2243 »
(21.63 КБ) 341 скачивание
Здравствуйте, Уважаемые Коты. Хочу попросить совета. Пытаюсь собрать циклический таймер. 1 час примерно, включено, 1 час отключено. И так по кругу, пока не отключить. Время не критично. Собрал на 176ие12. с RC цепочкой. С 4 ноги снимаю сигнал. Включается, отключается, но вопрос- как замерить время. Сидеть с секундомером около часа напряжно. Вот уже второй раз прозевал время сработки. Может кто что подскажет?
mickbell
Re: Таймер на 176ие12
Сообщение mickbell »
Записать видеокамерой фильмец часа на два-три. В кадр должно попасть устройство, индицирующее состояние выхода.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
slavik2243
Прикольная мысль. Только у меня фотик на батарейках. Врядли он 3 часа выдержит. Как бы заставить комп засекать время. На выход я повесил светодиод.
Перцовый вазелин
Сообщение Перцовый вазелин »
[uquote="slavik2243",url="/forum/viewtopic.php?p=3135455#p3135455"]
Включается, отключается, но вопрос- как замерить время. Сидеть с секундомером около часа напряжно. Вот уже второй раз прозевал время сработки. Может кто что подскажет?[/uquote]Замерить время на 11 ножке. Там оно в 1024 раза меньше, и вместо часа ждать придется около 3,5 секунд.
АлександрЛ
mickbell писал(а):Записать видеокамерой часа на два-три. В кадр должно попасть устройство, индицирующее состояние выхода.
И ещё- часы..
slavik2243 писал(а):Прикольная мысль. Только у меня фотик на батарейках. Как бы заставить комп засекать время. На выход я повесил светодиод.
А веб- камерой воспользоваться?
У меня, например, есть прога ECap-1.0.0.9.exe - она пишет сигнал с вебки, а ещё есть программы, которые ещё и время "ужимают" - раза в два~три..
mickbell
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3135536#p3135536"]
И ещё- часы..[/uquote]Любой видеоплейер и сам покажет время с начала фильма, так что часы не строго обязательны.
Для этой микросхемы подсказали, где время идёт быстрее, так что тут можно вообще огород не городить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
mickbell писал(а):Для этой микросхемы подсказали, где время идёт быстрее, так что тут можно вообще огород не городить.
Ага.. А ещё проще- берёте МК, ну, типа Тини13, например, и пришете простейшую прожку из нескольких строк....
Разница в цене между 176ИЕ12:
https://www.chipdip.ru/product/k176ie12
и ATniny13:
https://www.chipdip.ru/product/attiny13a-ssu
минимальна....
mickbell
Я бы именно так и делал, только брал бы таньку-восьминожку: ATTINY25, к примеру. Ещё и место сэкономил бы. Вышло бы, конечно, дороже, ну да всё равно копейки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
mickbell писал(а):Я бы именно так и делал, только брал бы таньку-восьминожку: ATTINY25, к примеру. .
Интересно, а по- вашему у Тини13 сколько ног? :))) :)))
только она (имхо) самая дешевая из "восьминожек"..
Ещё есть "шестилапые"- ATtiny4, ATtiny5, ATtiny9 и ATtiny10
mickbell
Тьфу. Спутал с 2313, двадцатилапой. Случается. Ну не имел я с ней дел... А вот на 45-й делал девайсики.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
slavik2243
Блин, ну вы загнули. Я с этими тинками дела не имел... Мне бы что попроще... Вообщем я на 11 ноге засек 11 секунд и на выходе (4 нога) должно быть около часа... А вот как проверить , так и не придумал. А очень хочется научиться с ними с тинками научиться общаться..
mickbell
Ну так не надо противиться здравым желаниям. Начните, а здесь помогут, если понадобится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Перцовый вазелин
slavik2243 не угадал. Если на 11 ножке сигнал появляется каждые 11 секунд, то на 4 ножке он будет появляться в 1024 раза реже. Это примерно 3 часа и 8минут. Для часа на 4 ножке нужно что бы на 11 ножке сигнал появлялся каждые 3,5 секунды. Или на 1 или 2 или 3 или 15 ножке сигнал будет появляться каждые ~28 секунд.
slavik2243
(163.68 КБ) 581 скачивание
Блин, ошибся я. На 11 ноге период 7 секунд. На 4 ноге это должно дать час вкл. и час выкл.(примерно.) Вроде все нормально, однако при включении питания на 4 ноге нет высокого уровня. Видимо что то со сбросом. 5 нога на корпусе. Вроде по даташиту при сбросе на 4 ноге должен быть высокий уровень. А тут не всегда...
АлександрЛ
slavik2243 писал(а):Вроде все нормально, однако при включении питания на 4 ноге нет высокого уровня. Видимо что то со сбросом. 5 нога на корпусе. Вроде по даташиту при сбросе на 4 ноге должен быть высокий уровень. А тут не всегда...
Правильно, у вас сброс просто на землю висит, а надо "автосброс" при подаче питания сделать:
slavik2243
Спасибо, Александр! Переделал схему сброса и вуаля, все как я хотел! Начнем собирать силовую часть. Будет отключать свет у перепелок...
Вернуться в «Теория»
