Достался блок с вьігоревшим корректором. Поставил транзисторьі, диод, пуск-молчит. Дежурка есть, +5, +15. При замьікании РС-ОИ подается питание на плату шим, но нет имульсов с вьхода на корректор и силовую. Поставил новьій шим (СМ6800G), опорное есть, пила есть и все по прежнему молчит. Платку с ШИМ вьіпаял и подал питание +15 на столе-импульсов по прежнему нет. Что я не сделал или делаю не так? Что делать с 6 и 8 пинами для запуска шим?
- (46.66 КБ) 1268 скачиваний
- (171.48 КБ) 1624 скачивания
