неисправность стиральной машины indesit witp 102
стиральная машина Indesit wisl 102 не отжимает
После окончания стирки перед отжимом мигают индикаторы коды неисправностей стиральной машины Indesit wisl 102"грязное белье " и "замок".Ошибка 04. Сливной насос работает не останавливаясь. Вода вся слита. Не вожет перейти в режим отжима .Проверял прессостат на замыкание контактов все нормально. Подскажите в чем неисправность. Наверное блок управления.
RuBear
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Re: стиральная машина Indesit wisl 102 не отжимает
проверь блок, обычно конденсаторы надутые.
нет ничего невозможного
- vlasovzloy
- Друг Кота
Мож прошивка слетела, мож резистор на плате в обрыве. Блок evo 2 вроде стоит. Они в ремонте несложные
Добавлено after 39 seconds:
Щетки на двигателе проверял?
Стиральная машина indezit witp 102.включается,заливает воду и сразу слив.Мигают первая(грязная стирка) и третья(обороты отжима 500/1000) кнопки и чаще мигает кнопка замка.Какой код и в чем неисправность?
- код ошибки
- (20.84 КБ) 737 скачиваний
- anatol22
- Мучитель микросхем
Re: неисправность стиральной машины indesit witp 102
F10: Одновременное отсутствие сигналов опорожнения и заполнения
Нужно лезть к платам. Возможно, потребуется паяльник и навыки работы с ним. Главное - не спалить лишнего. Если схемы понимаешь и есть мультиметр, то проблему можешь найти достаточно быстро. Судя по моей СМА, тебе может потребоваться разбирать СМ больше.
P.S. ТС, я тебя на другом форуме видел.
Что-то у тебя машинка многострадальная.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Была партия плат у которых дорожки контакт теряли на пистонах. Гетинакс и еще двухсторонний
