Всем привет! Проблема такая подарили мне новый сварочник KLMMA230N где-то год назад,на днях решил подремонтировать забор обварить петли ну всё подключил сварка стартанула начал варить буквально варил минут 15-цать и тут на тебе перестал варить а аппарат продолжает работать но нет на держаке напряжения и загорелся жёлтый светодиод якобы перегрев аппарат холодный отключил его прождал около часа ни чего без изменений горит жёлтый светодиод аппарат включается всё работает регулируется ток по амперметру но на выходе о-вольт решил разобрать аппарат визуально не чего не обнаружил всё целое нет ни нагаров ни пожелтений ни чего прозвонил транзисторы FGH60N60 их всего 4-четыре штуки по два на плече заменил их на новые потому что составные диоды в них прозванивались по разному, в общем заменил включил аппарат диод горит на выходе появилось напряжение 8,6 вольт. В общем просмотрел и прозвонил всё что можно и аппарат стал себя странно вести при выключений питания в аппарате начинает щёлкать реле разов 5 потом утихает и амперметр моргает при этом точно не знаю может так было изначально когда был новый. В общем беда такая помогите кто сталкивался с такой проблемой весь инет перелопатил схемы на него нет! Прилагаю фото ниже.
- 1
- (180.95 КБ) 557 скачиваний
- 2
- (158.74 КБ) 513 скачиваний
- 3
- (187.69 КБ) 521 скачивание
- 4
- (204.3 КБ) 599 скачиваний
- 5
- (198.57 КБ) 583 скачивания
