Блок питания S-600-48
RA83
Сообщение RA83 »
Вот такое китайское чудо: https://ru.aliexpress.com/item/mean-wel ... a7dc0efb84 взорвалось при первом же включении, собран на KA7500, которая через трансформатор управляет мощными полевиками K790, полевики оба битые (были плохо припаяны, видимо поэтому), выгорели резисторы в цепи затворов и некоторые дорожки. Требуются номиналы этих резисторов или можно просто фотку этого места в хорошем разрешении, хотя может и схемой кто поделится. На плате есть её название: S-600-V07
Карбофос
Re: Блок питания S-600-48
Сообщение Карбофос »
Скорее всего, вот такой у вас блок.
https://mysku.ru/blog/china-stores/36266.html
Там и обзор со схемой.
PS
О, прошу прощения, ошибся, у вас полевики.
Схема отсюда https://mysku.ru/blog/china-stores/51805.html другой ШИМ, но с полевиками.
RA83
Сообщение RA83 »
Не то. В моём случае двухтакт, с полевиками на выходе, управляющие сигналы на затворы полевиков идут с трансформатора через резисторы, так же между затворами и истоками стоят ещё по 1 резистору параллельно которым имеется место под стабилитроны, но впаяны небыли. Трансформатор при этом имеет только одну первичную обмотку без отводов, но рядом с ним 4 транзистора, похоже, что мостовая схема.
Doc
Сообщение Doc »
попался такой же дохлый зверек, неудачно вкрутили винт в высоковольтную часть
два поливка и диодный мост на вылет - уже заменил, вроде даже трансформатор "запищал" (маленький) , но пока выходного напряжения нет.
Удалось ли ражится схемкой?
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
