Нужна схема стабилизатора Uвх 50..70в Uвых 12в.
Сообщение Adinetsrock »
Помогите со схемой. Нужен стабилизатор 12в 5а, для термоэлектрического элемента. Входное питание плавает от 50 до 6о вольт. Буду рад любому варианту, но стану счастлив, если схема будет на tl494 и irfp360.
Сообщение Abraxxamas »
Если не более 60 вольт - есть мощная микруха lt1074hv (http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1074fds.pdf) как раз выдает 5 ампер. Собирал точь в точь по даташиту - работает как часы. Нужная напруга выставляется подбором r1 и r2.
ВНИМАНИЕ! На 60 вольт нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО с буквами "hv" в конце! Просто lt1074 - рассчитана на максимум 40 вольт!
Так же при такой мощности потребуется радиатор ватт на 20-40, КПД микрухи где-то 80-90%.
Ее главный минус - в обычном Мухосранске ее не стоит даже пытаться искать, но врядли это проблема при развитом интернете. Ну разве что сроки горят.
У НАС ЕЁ ТОЧНО НЕ КУПИТЬ. ЧИТА...
ну тогда как вариант собрать преобразователь скажем, пуш-пулл на tl494 + irf640 - такое найдется даже в деревне, и поставить стабилитрон с оптопарой на выход для ШИМ- стабилизации. 60 ватт вполне можно уместить на спичечном коробке если это смд детали.
Дешево и сердито, кпд выше на порядок.
Сообщение Martin76 »
Abraxxamas писал(а):60 ватт вполне можно уместить на спичечном коробке если это смд детали.
Ага, особенно выпрямитель на 5А в коробок посмотрю, как запихнется.
Abraxxamas писал(а): кпд выше на порядок.
По сравнению с чем, со step down на LT1074?
Сообщение romtorwator »
спичечные коробки разные бывают
В Чите нет интернет и не работает почта/доставка ?
step down на LT1074
я тоже за чоппер, хоть на этой ИМС, хоть на tl494, хоть готовый чоппер с али/ё-бэй, вариантов масса ...
Вот тут доставят в Читу за 4-10 дней, в зависимости от выбора доставки
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3138380#p3138380"]Ага, особенно выпрямитель на 5А в коробок посмотрю, как запихнется.[/uquote] окей, по площади со стандартный спичечный коробок, а высотой 3-4 см, для кондея 2200 16 в должно хватить высоты.
Насчет КПД что не верно-то? Покажи тогда такой стабилизатор, КПД которого недостижим преобразователем напряжения.
Короче заказывай на али микруху и за одно диод шоттки mbr745 если нет подобного, да и дело с концом.
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
[uquote="romtorwator",url="/forum/viewtopic.php?p=3138394#p3138394"]Вот тут доставят в Читу за 4-10 дней, в зависимости от выбора доставки[/uquote]
Не надо его обнадеживать, чувак скорее всего баблом не мироточит и выберет почтой россии, а с элитана меньше чем за неделю ещё ничего не присылали. Даже китаезы на ебее умудрялись прислать за 8 дней.
Сообщение Starichok51 »
Abraxxamas писал(а):кпд выше на порядок
что-то мне думается, что ты не знаешь, что означает выражение "на порядок".
поэтому я тебе объясняю: порядок - это в 10 раз.
Имелось ввиду потери меньше в 10 раз. КПД-то понятноне дело будет лучше не в а на 10 %.
Но если на 60 ватт для той же lt1074 уже нужен неплохой радиатор, то для каких нибудь irfs3206 в d2pak хватает полигона пару см. на плате без намека на нагрев. Так что разница ощутимая.
Сообщение Телекот »
Adinetsrock писал(а):У НАС ЕЁ ТОЧНО НЕ КУПИТЬ.
Можно собрать на UC3842 или TDA4605 Этого добра везде хватает с разбора.
