Продам мощный бесперебойник Liebert GXT2-3KRT230E
vvoleg
Сообщение vvoleg »
Продам мощный бесперебойник Liebert GXT2-3KRT230E.Мощность 3 кВТ! Б/У, в хорошем состоянии. Аккумуляторы еще родные, рабочие, заряжались регулярно.Нет родного сетевого шнура(есть родной штекер, соединенный со стандартным компьютерным ).Вес 33 кг.
Цена 100$. Торг, звоните,пишите-договоримся! Украина. Отправлю Новой Почтой.0968943924.Олег
СпойлерТехнические характеристики
Тип с двойным преобразованием
Выходная мощность 3000 ВА / 2100 Вт
Время работы при полной нагрузке 10 мин
Время работы при половинной нагрузке 16 мин
Форма выходного сигнала синусоида
Количество выходных разъемов питания 4 (из них с питанием от батарей - 4)
Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный)
Возможность установки в стойку есть
Коэффициент нелинейных искажений 3%
Вход / Выход
На входе 1-фазное напряжение
На выходе 1-фазное напряжение
Входное напряжение 119 - 280 В
Входная частота 40 - 70 Гц
Входной коэффициент мощности 0.7
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 3 %
Выходная частота 50 - 60 Гц
Управление
Интерфейсы RS-232
Функциональность
Звуковая сигнализация есть
Батарея
Время зарядки 5 час
Возможность замены батарей есть
Подключение дополнительных батарей есть
Защита
Защита от перегрузки есть
Защита от высоковольтных импульсов есть
Фильтрация помех есть
Защита от короткого замыкания есть
Тип предохранителя автоматический
Дополнительная информация
Цвет черный
Габариты (ШxВxГ) 615x432x89 мм
Высота (в юнитах) 2 U
Вес 34 кг
(14.26 КБ) 314 скачиваний
(55.31 КБ) 591 скачивание
(13.24 КБ) 578 скачиваний
Последний раз редактировалось vvoleg Чт июл 06, 2017 19:11:56, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Re: Продам мощный бесперебойник Liebert GXT2-3KRT230E
Сообщение Maykill »
3000 ВА это не 3 КВТ :)
а всего 2.1
http://24power.ru/liebert-gxt2-3000-va- ... t230e.html
10 минут - при 100% нагрузке
16 минут - при 50% нагрузке
так -на всякий случай
vvoleg
Сообщение vvoleg »
Maykill
Таки да! Согласен, добавил ТТХ. Но 3 кВт двигатель(асинхронник) крутит за милую душу! По времени не засекал, просто воду закачивал при отсутствии-наличия :)) света...
IND
Сообщение IND »
Я на таком чайник кипятил :)) отличный аппарат, жаль далеко.
Вернуться в «Продам»
