Easyrnet - простой в использовании Ethernet-модуль
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Melnik_Andrew »
Всем доброго времени суток.
Недавно возникла потребность реализовать в одном из проектов Ethernet, и в процессе выполнения поставленной задачи появилась идея - сделать небольшой и простой LAN-контроллер, ориентированный на максимально быстрый старт, с минимально необходимым набором функций - DHCP, ARP, TCP, UDP, ICMP и в дальнейшем чуть позже HTTP для конфигурации через сеть. Основная идея устройства, поставленная во главу угла - концепция "одной кнопки", чтобы пользователь, вставив кабель в разъем, мог сразу же "послать пакет по адресу", не прилагая усилий.
Из фич предполагается, кроме всего прочего, Auto-MDIX и настоящий, полностью уникальный MAC-адрес. В целом, база уже реализована- все кроме HTTP уже работает. Схемотехнических подробностей пока раскрывать не буду, скажу только что используется STM32F1 и внешний LAN-чип (не enc28j60 и не W5100).
Из интерфейсов - SPI для обмена данными, UART и SWD для обновления прошивки. В дальнейшем обновление будет реализовано через сеть.
Есть желание и возможность выпускать устройство небольшими партиями (100-200 шт). По цене ведутся дебаты с производствами, ориентировочно, я надеюсь, будет не больше 1200р за штуку.
Хотелось бы узнать, есть ли у сообщества потребность в таком устройстве.
Спасибо за внимание.
Сообщение viiv »
что такое W5100 и enc28j60 - хорошо известно: есть и документация, и модули продаются, и цена понятная. Про Ваше устройство, кроме трех строк описания и цены ничего нет.
Пока:
1) Цена неконкурентная
2) Габариты (судя по двухчиповому решению) будут больше
3) По возможностям и удобству - вообще непонятно (приведите описание интерфейса -> будет понятно насчет усилий)
4) Поддержка: если будут ошибки, как быстро Вы будете реагировать и исправлять
5) ...
Т.е. пока не видно ни одного конкурентного преимущества. Какой ответ Вы хотите получить?
Цену можно ужать примерно до 900р, если будет спрос.
Габариты сейчас 27х54 (почти все детали на одной стороне)
По функционалу: из коробки он таков - при включении модуль сам по DHCP вытягивет себе адрес в сети и сам заполняет свой ARP-кэш. Пользователю нужно только передать по SPI целевой IP-адрес и порт, желаемый протокол (TCP/UDP) и сами данные. Остальное модуль берет на себя. При поступлении же данных из сети их нужно только по прерыванию забрать из буфера.
Естественно, все настройки можно осуществить и вручную через тот же SPI.
Исправление ошибок будет проводиться непрерывно, новые версии прошивок будут выкладываться регулярно. Обновление прошивок можно проводить через SWD или через бутлодер штатными средствами STM.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
